20.05.2011, 15:00
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
[QUOTE=Arjuna1008;363737]... присутствует еще один синусоидальный сигнал, частотой порядка 120 кГц...
Я с Вами не согласен: это мы видим тот же сигнал, не погашенный при обратном ходе развертки луча. Я думаю, что неисправность заключается в отсутствии гашения луча. В моем осциллографе та же проблема, руки не доходят.
20.05.2011, 15:26
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Смущает тот факт, что на второй фотке, когда сигнала нет, мы видим анологичную картину. Просто непонятно, если это обратный ход луча без сигнала, то откуда берется вертикальное отклонение (на второй фотке луч ниже основной линии и по форме напоминает растянутый по времени синусоидальный сигнал). Конечно, всякое возможно, тут бы второй осцилограф прояснил ситуацию. Можно было бы глянуть работу системы подсвета (транзисторы Т4-Т5)
20.05.2011, 16:17
К сожалению второго осцилла нет в радиусе 50км , только виртуалка на компе, но с ней каши не сваришь.
Вчера заменил С7 С10 на У1 и с17, с18 на У3 (100мфх16в), а так же С24 на У3 вместо 20мфХ50в впаял 22мф на 63в, ситуация не изменилась, какие будут еще предположения?
Вот фотка по состоянию на вчерашний вечер
луч время деление 0,1мк и вольт делении 0,01в, концы щупа закарочены.
Вчера заменил С25 на У3, новым, такое ощущение что второй луч стал еще выразительнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:24.
Причина: 6.6
22.05.2011, 19:02
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Arjuna1008
Классическая картина отсутствия гашения. Пост 72 прям иллюстрация из инструкции по ремонту.
"то откуда берется вертикальное отклонение" не во всех осциллографах но попадается, поскольку характеристики во время обратного хода не нормированы, Бывает без сигнала и как на первой иллюстрации 72 поста.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.05.2011 в 19:08.
23.05.2011, 00:01
Сказал спасибо: 485
Ну, раз Гуру говорят что это отсутствие гашения, давайте копать в этом направлении. Согласно описанию, за работу системы подсвета отвечают Т4, Т6 и обвязка. Что можно сделать: Проверить элементы:Т4, Т6, R20, С9, С3, С4, Д2,Д3. Проверить напряжения на транзисторах Т4,Т6. Раз у нас нет гашения, значит Т6 у нас должен быть постоянно открыт.
Кроме того, можно провести такой эксперимент: поскольку система подсвета переключается от импульсов развертки, то при отсутствии таковых мы должны видеть черный экран. Т.о. отключив R20 или С9 мы сможем проверить гасит ли схема подсвета вообще луч
23.05.2011, 00:31
R20 отключить самое оно. Можно мультиметром промерять на переменке напряжение на эмиттере Т23 и затем после резистора R20. На базе Т4 мерить относительно земли и питания низзя, Сожжете прибор, минусовое напряжение там большое, развертку только переключить на чтобы на Т23 была частота до 100гц. И посмотреть разницу.
И проверьте резисторы в цепях регулировки яркость, фокус. В первую очередь R8 R13, И еще я бы проверил диоды и конденсаторы высоковольтного выпрямителя. Может из за высохших электролитов напяжение меньше и трубка не в режиме.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 23.05.2011 в 01:22.
23.05.2011, 01:08
Спасибо за советы, завтра попробую, проверить. Сегодня измерял напряжение на с4 где должно быть 30в, у меня там 25,7в, подпаивал я со стороны пайки новый кондер 22х50в, напряжение на изменилось , диоды в обвесе все целые. Какие именно напряжения и относительно чего измерять на т4 и т6?
Прошу прощение за бональные вопросы я можно сказать новичек в этом деле.
Правда еще вопрос, слева от т4 у меня есть еще один транзистор, не поймы что за зверь кт361, не могу его на схеме найти.
фото прилагаю
Последний раз редактировалось olegxxxx; 23.05.2011 в 02:00.
23.05.2011, 01:19
Сообщение от olegxxxx
Т6 плоский как КТ315 но другой проводимости.
Сообщение от VladimirIvan
Относительно общего провода (щасси)
Но мну кажется надо с питания начинать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:22.
Причина: 6.6
23.05.2011, 02:02
Немного я неверно выразился... Какой проводимости и как выглядят 315 и361 я знаю, но не могу нати в бумажной схеме конкретный транзистор вроде он 361, отметил его на фото красным.
Инструкция которую я скачал в инете и распечатал, в ней расстановка деталей на плате отличается от моей, и в нарисованной монтажке этот транзистор не отмечен.
Кстати, вычитал что с1-94 было несколько разновидностей, у кого есть "родная" Инструкция по эксплуатации поделитесь, может попадется и моя разновидность
Себе распечатывал вот эту, но не совсем то.
Теперь по питаню, что я успел промерять: +12 и -12в в пределах нормы, плата У2 в точке 8 вместо +100 у меня 120в, в точке 2 вместо 200в 180в
Причина: 6.6
23.05.2011, 10:13
В каком то журнале "РАДИО" была серия статей по самостоятельному изготовлению этого осциллографа. На сайте РАДИО поищите в архивах. Подробно расписано все.
http://www.radio.ru/archive/
А неизвестный транзистор придется по печатке рисовать схему.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 23.05.2011 в 10:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
