24.05.2011, 12:16
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
В общем ситуация такая, вчера перепаяли целую жменю 361 и 315, кароче после очередного прострела начали перепаивать почти все 361 и 315, после того как зацепили т27 (надеюсь это был он), пропала точка на луче и завихрения слевой стороны, луч был равномерный с обоих сторон, только слева в самом начале, слева, луч был искревлен. Только мы собрались (с знакомым, который помогал в этом деле) праздновать победу и пойти на победный перекур, как опять раздались щелчки, как разряд кондера, так обычно 315е отстреливают, и опять мы у разбитого корыта, на экране точка, и еще в добавок по горизонту регулируется только слева почти до центра, те от центра вправо луч не перемещается. Грешим на один из 940х, но тк уже были порядком упаренные оставили это дело на послезавтра.
24.05.2011, 16:48
olegxxxx, посмотрел я на Ваши фото, и вот что я срисовал. По моему, дополнительный транзистор это Т5 (в наших схемах пропущен) и он включен по схеме эмиттерного повторителя (см. прилагаемую схему). Если я не ошибся, то Вам остается посмотреть на плате номинал резистора R11 (в наших схемах пропущен). А если ошибся, поправьте меня.
24.05.2011, 22:43
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Если все исправно, а схема не работает, может выкинуть этот Т5? Без него же у всех нормально работает. Хотя-бы ради эксперемента
25.05.2011, 22:18
Всем привет! Сегодня решил заняться ремонтом своего С1-94. Докладываю:
1. Не запускается развертка. Оказалось в обрыве переход Б-Э транзистора Т3 (КТ940) выходного каскада горизонтальной развертки. Из-за этого нарушался режим работы задающего генератора (перегрузка Т30 через Б-Э Т33). Вместо КТ940 поставил импортный С5027, только у него порядок выводов обратный КТ940.
2. Отсутствует гашение луча при обратном ходе развертки. Неисправен конденсатор С21 (3 кВ, 680 пФ) высоковольтного питания. Заменил на китайский пленочный 2000 В 3300 пФ.
Всё заработало, как надо. Желаю всем успеха!
Последний раз редактировалось yuretz6; 26.05.2011 в 11:01.
Причина: добавление фото
26.05.2011, 15:45
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Добрый день всем.
Скажите плз. у кого рабочий С1-94, Какая приемлемая температура выходных транзисторов Кт 940 на задней стенке. Мне кажется они сильно греются(на ошупь 60-70 С) хотя осцил работал 5 часов. Мне достался С1-94 мертвый, пришлось восстанавливать с нуля и с новыми платами и с перемоткой импульсного транса, так что как он работал до поломки на знаю.
26.05.2011, 17:52
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не знаю, как сами транзисторы, не разбирал, но корпус и задняя крышка весьма тёплые после часа работы. Кстати, на ощупь - это как? Рука терпит или не очень? Я, например, при 70 градусах руку уже не удержу.
26.05.2011, 20:20
WhiteDaemon, Не стоит беспокоиться. Всё давно рассчитано и испытано.
26.05.2011, 21:52
На моем (1980гв) тоже сильно греется задняя крышка, не замерял но наверное до 70 градусов точно.
27.05.2011, 13:55
Спасибо за ответы. А то я хотел уже городить стабилизатор на 100 и 200 V что-бы уменьшить падение напряжения на выходных транзисторах. А сразу меня смущал температурный режим КТ 940. Гонял осцилограф 5 часов, палец на транзисторах было не удержать - горячо. Усилил радиаторы - не очень помогло.
И еще может кому пригодится. Была неисправность - после работы осцилографа 15-20 мин пропадала подсветка(визуально уменьшалась постепенно яркость луча, а потом исчезал вообще). Проблема была в плавающем обрыве резистора R19.
27.05.2011, 20:55
Добрый вечер всем! У моего С1-94 такой дефект: После включения, через 3 минуты постепенно гаснет луч ( яркость становится едва заметным ). После выключения и включения через некоторое время, снова луч светится нормально и гаснет. Кто нибудь знаком с этим дефектом? Заранее благодарю.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
