27.05.2011, 23:42
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Привет, мне пришлось перемотать высоковольтный трансформатор. но на всякий случай проверь внимательно транзисторы генератора.
28.05.2011, 21:51
Итак по моему 94му, в очередной раз перепаян весь комплект 315 и361, а так же кп303и на У3, теперь луч регулируется по горизонту нормально, но как и писалось ранее при увеличении яркости появляется второй луч. А вышибало постоянно, походу говоря, с высокого проскакивала искра на сопротивления остигматизма и яркости, и высаживало все транзисторы по схеме, так сказать изнутри.
Сейчас уже есть развертка но луч слегка деформированый в определенных положениях времени деления.
на img1885.jpg начинаю добавлять яркость,img1886.jpg яркость 100% время деление 0,01, на img1887.jpg яркость 100%время деление 0,02.
02.06.2011, 19:45
СПАСИБО за совет !!!
Попробую проверить транзисторы генератора.
73 !!!
06.06.2011, 21:36
Сказал спасибо: 18
Сообщение от stasusb
Мне тоже пришлось перематывать высоковольтный трансформатор
29.01.2012, 16:49
Сообщение от olegxxxx
Вот картинка луча при время делении 0,2 мс
Поступило предложение первую очередь заменить на плате У3 кондеры С17,С18,С24 и С25, а так же на плате У1 кондеры С7 и С10.
Какие будут предположения?
Был такой случай. Причина - в обрыве R17 1K1,что в цепи эмиттеров Т4 и Т6 схемы подсвета.Не было гашения обратного хода луча. Резистор внешне не повреждён.
Сказали "Спасибо" Sibirier
08.03.2012, 20:43
Всем привет.
Пытаюсь побороть С1-94.
Нет синхронизации никакой.
Переключаю осцил в режим калибратора
В режиме авто - видно только бегущий сигнал на экране.
Резистором уровень не получается засинхронизировать сигнал
В режиме ждущий - сигнала нет совсем.
Поменял все электролиты, все транзисторы в усилителе У3.
Проверил режимы на транзисторах по мануалу - все совпадает.
Менял, подбирал полевик т30 - не помогло.
Где смотреть?
Помогите.
Спасибо.
08.03.2012, 22:26
Сказал спасибо: 73
А причём тут Т30? Вам надо продолбить прохождение сигнала синхронизации от переключателя внутр/внеш ДО по крайней мере базы Т28. Другим осциллографом. Учитывая, что после С28 импульсы синхронизации станут весьма короткими, их легко не заметить.
09.03.2012, 00:07
Синхронизацию победил.
Оказалось недостаточное напряжение на базе Т22. Было 0.55 вольта и по мануалу это норма (0.5 - 0.8 вольта), но транзистор не открывался.
Поменял диод Д11 (д220) на in4148, напряжение на базе Т22 стало 0.61 вольта и синхронизация заработала как надо.
Появилась другая проблема.
Похоже не гасится обратный ход луча.
Я так понимаю, что за гашение луча отвечает схема на транзисторах Т4, Т6.
Я их проверил и напряжения в пределах нормы.
Отпаивал с9 или R20, чтобы увидеть изменения, никаких изменений.
Второго осциллографа у меня нет, только мультиметр UT70A и USB-осциллограф приставка.
Подскажите, что смотреть.
Втоже время при уменьшении яркости, точка исчезает.
Подскажите это нормально?
Яркость увеличиваешь - точка появляется, яркость уменьшаешь - точка исчезает.
И еще вопрос, линия моргает с какой-то частотой, а не горит постоянно - это нормально?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:18.
Причина: 6.6
09.03.2012, 00:46
Сказал спасибо: 73
Я вот сейчас конкретно не помню, появляется ли точка при увеличении яркости у С1-94, у некоторых осциллографов это имеет место. Просто велик запас по яркости, и амплитуды импульса не хватает для полного гашения. А на медленной развёртке видно обратный ход луча?
Моргать может в принципе из-за высыхания С4, на частоте биений сети и частоты развёртки, проверьте заменой или подтыканием впараллель свежего. На всех длительностях моргает одинаково?
09.03.2012, 01:24
Электролиты все поменяны.
Я прошу не пинать меня, это мой первый осциллограф и я еще не знаю как работает осциллограф в том или ином режиме.
Что такое медленная развертка?
Итак:
1. Включен режим милисекунды, время/деление на 50 - по экрану бегает только точка.
2. Перключатель время/деление на 20 - точка ускорилась.
3. время/деление 10 - точка еще быстрее бегает.
4. время/деление 5 - точка превращается в линию, линия моргает
5. время/деление 2 - линия моргает быстрее
6. время/деление 1 - линия моргает еще быстрее
7. время/деление 0.5 - сплошная линия и не моргает
Дальше линия уже не моргает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
