09.03.2007, 15:44
Сказал спасибо: 351
Ремонт микроволновки
первый раз ремонтирую,электороника работает,но не греет,начал разбиратся стоит трансформатор(первичка на 220 в,две вторичных обмоток,одна напрямую на магнетрон другая через диод и кондецатор),конденцатор на 0,95 мкф,и магнетрон,фирма самсунг
проверил трансформатор,все обмотки в норме,кондер тоже,а вот диод не звонится,грешу на диод,марка HVR-1X,ВОТ И ПОДУМАЛ А МОЖЕТ ОН ВООБЩЕ И НЕ ДОЛЖЕН ЗВОНИТСЯ?
Кто опытный подскажет?
09.03.2007, 17:26
Сказал спасибо: 351
На вид все нормально,а магнитрон можно прозванить? так катушка внутри?
09.03.2007, 17:32
Сказал спасибо: 351
Получается магнитрон лампа,совсем позапамятовал,читал в книге тавно давным,звониш магнитро,показывает что напрямую,так должно быть? (если это накал)
10.03.2007, 02:08
Нужно измерить напряжения на магнетроне, проверить накал и в зависимости от полученных результатов заменить либо трансформатор, либо магнетрон.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
10.03.2007, 02:15
Re: Ремонт микроволновки
Сообщение от CERGEI1982
При рабочей схеме управления поиск неисправности следует проводить следующим образом:
1. Проверить исправность высоковольтного трансформатора.
Трансформатор преобразует переменное напряжение сети в два напряжения - напряжение накала и анодное напряжение магнетрона.
Отключите выводы вторичных обмоток трансформатора от схемы и проверьте их целостность. Подключите первичную обмотку к сети. Трансформатор при работе на холостом ходу должен оставаться холодным. Убедитесь в наличие напряжения накала, которое составляет порядка 3...6 В и анодного напряжения (измеряется между корпусом трансформатора и высоковольтным выводом, представляющий из себя вывод в двойной изоляции), которое составляет - 1,5 - 3 кВ. Будьте внимательны при измерении анодного напряжения!!! Не приближайте высоковольтный вывод к корпусу печи. Если анодное напряжение отсутствует, убедитесь в исправности высоковольтного предохранителя расположенного на высоковольтном выводе трансформатора. Если предохранитель неисправен, замените его на аналогичный высоковольтный предохранитель.
2. Проверьте исправность защитного (2X062H) и выпрямительного (HVR-1X) диодов. Защитный диод не должен звониться в обоих направлениях. Выпрямительный должен звонится в одном направлении на пределе измерения сопротивлений - 1МОм. Желательно использовать аналоговый прибор (предел измерения кОм*100). Примерное сопротивление в открытом состоянии около мегаома.
3. Проверьте отсутствие КЗ высоковольтного конденсатора как между выводами, так и на корпус. Желательно проверку производить мегометром (с испытательным напряжением 500-1000В)
3. Убедившись в исправности трансформатора, диодов и конденсатора, проверьте целостность подогревателя магнетрона (подключен к выводам на пластиковом изоляторе, звонится как КЗ) и отсутствие КЗ между выводами магнетрона и корпусом. Магнетром представляет собой электровакуумный СВЧ прибор, выполненный с катодом прямого накала, т.е катод соединен внутри корпуса с подогревателем. Анод - корпус магнетрона.
4. Восстановите соединения в высоковольтной части печи. Включите печь. Если нагрева нет, убедитесь в подачи всех напряжений на выводы магнетрона. Будьте внимательны, анодное напряжение опасно для жизни. Цепи накала находятся под анодным напряжением. Ток накала составляет около 3 А. Если все напряжения присутствуют - неисправен магнетрон.
С уважением, Алексей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEX__A за это сообщение:
10.03.2007, 03:46
Сказал спасибо: 351
спасибо ALEX__A,вот только чем проверить анодное напряжение 1,3 кв?
10.03.2007, 13:56
Последовательно с повышающей обмоткой транса часто ставят педохранитель.Он в пластиковом контейнере ввиде пенала,который находится на проводе.Проверь.
10.03.2007, 18:02
Сказал спасибо: 351
проверил предохранитель по высокой , сразу рабочий,заказал диод высовольтный,привезут, а там дальше разбиратся буду
10.03.2007, 19:25
Проверить напряжение Вы можете мультиметром при необходимости подобрав дополнительное сопротивление. Для расчета дополнительного сопротивления, Вам понадобится ток полного отклонения измерительного прибора, значение которого Вы можете найти в его паспорте.
10.03.2007, 21:50
Диоды чаще коротят чем внутренний обрыв.Если предохранители целы,то короткого замыкания нет.Следовательно обрыв в цепи управления(это предположение).Чтобы это проверить измеряем напряжение на первичке транса или подключаем параллельно ей лмпочку на 220в.х25ват. и смотрим светится ли, когда микроволновка должна греть.Если ламрочка светится,то проблема где-то после транса в обвязке магнетрона(Alex_A написал как искать).Если не светится лампа- проблему искать нужно в цепях управления.Это микропереключатели на двери,защитные элементы с двумя выводами(они должны показать короткое замыкание между выводами)и реле с её цепями на плате управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
