25.08.2004, 12:56
Измерение токов
Ув. ALL !!!
Хочу на PIC соорудить амперметр, для измерения потребляемых токов по шинам БП в PC.
Однако опыта в этом деле "0".
Проблема усложняется относительно большими токами до 40А.
Возможно необходимо применение специализированных датчиков (drivers)....
Укажите правильное направлении поисков :P
А может и подскажите что-нить.
Сказали "Спасибо" Mr-Linker
25.08.2004, 19:27
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Есть подобные микросхемки (АЦП для больших токов) у максима ( www.maxim-ic.com). Смысл в том, что измеряемый ток пропускается через очень низкое сопротивление (резистор в доли ома, встроенный в чип), и измеряется падающее напряжение на нём.
А ПИК может пригодиться, чтобы перевести выход этого чипа к нужному интерфейсу.
Сказали "Спасибо" CD_Eater
25.08.2004, 19:32
Сообщение от CD_Eater
Есть подобные микросхемки (АЦП для больших токов) у максима (www.maxim-ic.com). Смысл в том, что измеряемый ток пропускается через очень низкое сопротивление (резистор в доли ома, встроенный в чип), и измеряется падающее напряжение на нём.
а можно поподробней?
25.08.2004, 19:53
Маркировку не помню. Ищи.
25.08.2004, 21:11
Администратор
Сказал спасибо: 497
MAX471 и MAX472/ можете найти у нас в даташитах. правдоа, что у них по токам не помню
Сказали "Спасибо" mikesmith
29.08.2004, 20:33
Tinto
Гость
измерение токов
Если мерять постоянную составляющую тока без стандартных датчиков(шунтов) не обойдтись. Стандартные шунты выпускаются на ток 50А напряжением 75мВ(для вашего случая), но он имеет приличные габариты и как врезать его(включить последовательно) в шину питания, я не представляю. Для справки габариты его: длина-100-120мм, ширина 20-25мм, толщина 5-7мм. Что же касается переменного(импульсного) тока, то здесь немного попроще-через любой ферритовый тороид пропускаешь провод питания, вторичка на тороиде 10-100 витков. Шунтируем вторичку резиком, чем меньше тем лучше(5-10 Ом) и меряем осциллографом. Единственно, что остается, откалибровать получившийся трансформатор тока. Что можно сделать при первом приближении, с помощью того же шунта см. выше.
02.09.2004, 13:20
Гость
Да ставиш малоомный мощный резистор, последовательно, и АЦП снимаеш, падение напряжения на ентом резисторе
03.09.2004, 14:54
Благодарю все за подсказки буду думать дальше.
" Для справки габариты его: длина-100-120мм, ширина 20-25мм, толщина 5-7мм." - мда.... такое действительно тяжеловато будет приспособить.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
