20.04.2011, 20:04
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
АЦП и алгоритмы нормализации данных
Как грамотно программно бороться с шумами на выходе АЦП?
Интересно было-бы почитать теорию и увидеть прикладные примеры.
Спасибо.
20.04.2011, 20:10
Сказал спасибо: 384
Re: АЦП и алгоритмы нормализации данных
Зависит от того, каков полезный сигнал от АЦП. Методов множество, и применяются они в зависимости от конкретной задачи.
20.04.2011, 20:17
Сказал спасибо: 5,042
Например, интегрирующий АЦП и сам давит шумы очень даже успешно.
20.04.2011, 20:40
Сообщение от Alex9797
Не интегрирующий, а двойного интегрирования. Это разные вещи
20.04.2011, 20:41
Сказал спасибо: 18
на данный момент хотелось-бы почитать теорию. Ибо "не в зуб ногой" по алгоритмам фильтрации сигнала. Как вариант просто брать среднее арифметическое за N итераций опросов АЦП дабы получить более достоверное значение? С 10 битными АЦП все вроде гладко, но вот когда речь идет 12 и выше разрядов, тут наступает каюк... собственные шумы АЦП дают о себе знать.
20.04.2011, 21:03
Сообщение от niXto
Очень интересное утверждение.
Кроме двойного интегрирования, существует куча других типов интегрирующих АЦП. Взять хотя бы тот же дельта-сигма.
20.04.2011, 21:07
Сказал спасибо: 384
Сообщение от nerozero
Почитайте про медианный фильтр - достаточно шустрый и эффективный алгоритм для уменьшения шумов.
20.04.2011, 21:16
Тут уже упоминали, что все зависит от параметров полезного сигнала. Если интересует его постоянная составляющая, тогда простейший способ - брать среднее арифметическое достаточного большого количества выборок. Если же сигнал периодический, то можно применить многократное наложение друг на друга массивов выборок, длительность которых кратна периоду.
Если же сигнал не периодический, и не постоянный уровень - не завидую.
А вообще-то, шумы лучше давить на входе, и не пропускать их на выход. Полосовые фильтры, ФНЧ, и проч. Иначе может произойти непоправимое, и полезный сигнал, мягко говоря, будет сильно искажен. До неузнаваемости.
20.04.2011, 21:21
Странно. Если рассуждать таким образом и дальше, то с 8-разрядными АЦП будет еще лучше, а 4-разрядные вообще идеальны - не шумят.
Чем выше исходная разрядность, тем легче выделить полезный сигнал.
20.04.2011, 21:45
Сказал спасибо: 18
Думаю да, тогда для чего-же придумали цифровую передачу данных. ИМХО за ее устойчивость к помехам, к сравнительно малым ЭДС шумов по отношению к сигналу. Хотя речь тут не о том. Я имел в виду минимальный шаг сопоставимый с собственной ЭДС шумов.
Вот именно за этим я сюда и постучался,- узнать как именно выделить этот самый полезный сигнал.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
