14.03.2007, 00:37
иметь источник высокого напр. с маленьким током интересно
Я видел много эксперементов и интересных конструкций на основе HV и на этом сайте.
Было бы просто интересно создать такой источник.
Ток ограничить предохранителем до безопасного.
Я сам незнаю, какую схему взять.
14.03.2007, 10:12
http://cxem.net/house/1-56.php
С высоким напряжением повнимательнее ! Очень давно меня ударило с черно-белого кинескопа (12-15кВ). Но до сих пор помню !
Удачи!
14.03.2007, 23:29
А статическое электричество бьёт с таким маленьким током, что сопротивление человека ему не пробить.
Так?
Ведь в быту статический разряд достигает 2000в, помоему.
15.03.2007, 10:15
Сообщение от recoil
Так?
Думаю, что ошибаетесь. У статического электричества ток достаточно велик. Время воздействия короткое, потому и безвредно. Напряжение тоже не малое. В свое время делал эксперименты, при промеждутке 5 мм в воздухе дуга возникает приблизительно при 10кВ.
Удачи!
18.03.2007, 01:13
Сообщение от vasseff
Аналогичный случай был... Помню сам момент эл. удара, и как приземлялся обратно на стул, в том же положении, что и сидел. Коленками на "взлёте" о столешницу ударился, что и ограничило высоту полёта. Отрыв от стула и "взлёт" - полный "пробел", как будто телепортировался .
С уважением, Mike18.
18.03.2007, 08:07
Я сам нашёл ответ на свой вопрос.
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Буду читать. Завтра.
Я боюсь схем с катушками. Тут их нет.
18.03.2007, 08:29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
