22.04.2011, 15:10
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи
Как правильно заряжать гелевый АКБ вроде понятно -при постоянном напряжении заряда 14.2-15.0 В и стартовым зарядным током, скажем 1.0-1.5С (А) следим за током, когда падает до 0.2С (А), считаем что аккумулятор заряжен на 100%.
Можно еще ввести/учесть температурную поправку (предполагаю мерять температуру одной из клем АКБ и считать, что это температура геля
электролита - это я собрался ваять контроллер заряда и разряда, так уж и температуру не грех иметь).
Солнечная батарея имеет холостое напряжение порядка 17-18 В, а на нагрузке 14-15 В, ток заряда 5.4 А - хорошо подходит для гелевого АКБ на 35-55 Ач. Ток заряда 5.4 А - это при "хорошей" освещенности, соответственно ток заряда может падать до нуля.
Раньше не имел опыта общения с солнечными батареями, и возникла непонятка вот в чем - где-то читал, что солнечная батарея является источником тока (зависящим от освещенности) - как тогда отследить 100% зарядку? Или я не прав, и ток заряда все же будет падать по мере зарядки АКБ ?
В общем, поправьте меня, кто как может
22.04.2011, 15:25
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Re: Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи
Надо ограничить напряжение зарядки, ток зарядки, в этом случае, упадёт автоматически ... .
22.04.2011, 15:27
Сказал спасибо: 18
Солнечная батарея (вроде бы по инфам) сама держит 14-15 В
22.04.2011, 15:38
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от ajsn
Это сильно зависит от тока нагрузки, и от освещенности.
Вот эта фраза:
Сообщение от ajsn
Когда АКБ зарядится, зарядный ток начнет снижаться, и при хорошей освещенности солнечная батарея подумает, что такой малый ток - это уже холостое напряжение.
И напряжение на АКБ начнет расти. Конечно, до 17-18 вольт оно не вырастет (если АКБ еще живая, и ее внутреннее сопротивление еще низкое). Но начнется интенсивное газовыделение (уже при 15 вольтах). При этом ресурс АКБ будет снижаться.
borodach дал верный и исчерпывающий совет.
22.04.2011, 15:43
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Alex9797
Думаю, в этом случае как раз и надо отключить солнечную
22.04.2011, 16:01
Сообщение от ajsn
Ну, можно и так. Хотя в этом случае она будет немного недозаряжена.
Но, с другой стороны, это все же лучше, чем перезаряжена. Тем более, что у ПОЛНОСТЬЮ заряженной АКБ в первые несколько часов увеличенный ток саморазряда, и через некоторое время напряжение на ней все равно снизится.
Так что отключение солнечной при достижении некоторого напряжения - вполне нормальный ход.
22.04.2011, 16:37
Сказал спасибо: 918
Солнечная батарея будет давать напряжение, которое очень сильно зависит от освещенности панели. Делайте импульсный преобразователь.
Недавно делал на TL494 10-20V-›5.0V. До 2А КПД очень высокое получилось. Могу поделиться наработками. Хотя лучше, конечно, использовать что-то готовое.
В вашем случае просто выставить выходное напряжение на уровне 13.8 вольт.
22.04.2011, 16:52
Сказал спасибо: 918
Пожалуйста
Резистор R4 служит только для симуляции. Индуктивности я ставил готовые, номинал не известный. Написано:
150
J053
Резистором RV1 меняем скважность так, чтобы на холостом ходу ничего не потреблял и с нагрузкой справлялся.
Разделительный конденсатор С3 лучше ставить пленочный, но и электролит тоже работает. Пробовал от 470нФ до 1000мкФ - все работает.
Данная схема выдает 5.0 вольт. Для ваших целей надо не много доработать обратную связь. Сами разберетесь.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.04.2011 в 16:59.
22.04.2011, 17:01
Сказал спасибо: 73
Спасибо.
Если убрать С3 и L2, то получится повышающий преобразователь ... .
22.04.2011, 17:09
Сказал спасибо: 918
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
