15.03.2007, 01:13
Цифровой регулятора громкости
Привет!
Я сделал стерео усилитель(2*TDA7294) и все остальные прибамбасы. Но не хочу загромождать панель регуляторами.
Нада схема (если такова имеется)цифровой регулятора громкости, тембра и баланса с индикацией величины громкости(7 сегментным индикатором)или что то в этом роде, но не могу найти. (Желательно без PIC контроллеров). Понравилась схема на КР174ХА54 (схема ниже) но надо с индикацией!
Заранее спасибо за все ответы!
15.03.2007, 01:21
а тут уже без мк не обойтись, если конечно хотите сделать более-менее приличную вещь.
з.ы. Хотя конечно можно и на логике сделать, только я тогда представляю размеры платы индикации...
з.з.ы. И не связывайтесь вы с такими регуляторами, делайте либо на нормальных аналоговых, либо(что лучше) переходите на регуляторы с цифровым управлением.
15.03.2007, 01:24
Ну если без этого не как то если не сложно то поделитесь
ссылкой!
15.03.2007, 10:57
Я бы поставил МК из серии ТИНИ + семимегментик + электронный патециометр. И регулил бы себе R2 и R2... Да ещё бы МУТЬ и СТЕНБАЙ туда завел бы...
16.03.2007, 23:23
Делал подобную вещь на КР174ХА53(то же что и КР174ХА54 но без индикации на светодиодах). Ибо если ставить контроллер то нет разницы КР174ХА53 или КР174ХА54. У меня в планах поставить контроллер для индикации, хранения настроек и управления этим делом с ПДУ. Но к сожалению пока нет времени этим заниматся - так что отложил все это в "долгий ящик".
Если нужно то прикрепил печатку в формате SprinLayout и jpg. На ней кнопки сделаны в виде отдельного модуля. Печатка требует некоторой модификации (надо немного больше места под кондеры по 4700мкФ - но у меня и так все поместилось), звуковую землю на печатку отдельно не заводил - поэтому вешаем вместе с землей питания.
Ну вот и усе! Если найду время то все это доделаю и выложу инфу.
З.Ы. Микруха отличная!!!
Прикрепленный файл: 9207767.rar
17.03.2007, 00:13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Цифровой регулятора громкости
Сообщение от rcmmc
Привет!
Если не "загромождать" лицевую панель усилка регуляторами, а использовать кнопки типа "громче - тише", и не использовать PIC, AVR или другой МК, то структурная схема такого регулятора (возьмем только рег. громкости) будет выглядеть так: генератор (тактовых) импульсов (напр.561ЛА7), реверсивный счетчик (561 ИЕ14 -2-4 шт, в зависимости от нужного шага перестройки), цифро-аналоговый преобразователь (напр. 572 ПА1), преобразователь состояния счетчиков в 7-сег. код напр.514ИД1 (сколько счетчиков - столько и 514ИД1)ну и еще один ОУ. И так на каждый регулятор .Могу синтезировать схему, только вот стоит ли?
17.03.2007, 00:17
Сказал спасибо: 32
Сообщение от rcmmc
Привет!
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 10:13 pm Заголовок сообщения: Re: Цифровой регулятора громкости
rcmmc писал(а):
Привет!
17.03.2007, 00:19
Сказал спасибо: 32
rcmmc писал(а):
Привет!
17.03.2007, 00:27
Сказал спасибо: 32
Сообщение от rcmmc
Привет!
rcmmc писал(а):
Привет!
17.03.2007, 01:01
Спасибо saint1234567890 за ответ и за печатку, но я так и не понял что в архиве! РИсунок или что????? Если схема то перешлите еще раз![/i]
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
