24.04.2011, 15:23
Цветной дисплей для AVR ATMEGA32
решил купить комплект, все в сборе, для эксперементов.
в наборе сам контроллер на плате. к нему дисплей монохромный 16x2 LC
оптовходы и оптовыходы и еще какой то кал (Adapter for Atmel Kit 7,5 V)
пара вопросов
цветной дисплей к такой меге можно прицепить? если да, то какие в быту широкораспространены?
чем более "серьезным" можно заменить такой контроллер? без серьезных переделок платы?
хотелось бы, что бы под дисплей цветной были библиотеки готовые.
прочел в одном месте, что usb интерфейс уже встроен в 32 ой.
на плате имеется USB разъем, он напрямую подключен к пинам контроллера.
продавец предлагает для полноценного USB использовать ft 232.
возможно через разъем только программирование контроллера возможно
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 24.04.2011 в 15:29.
24.04.2011, 16:22
Re: цветной дисплей для AVR ATMEGA32
Насчет ЮСБ - лучше посмотрите первую страницу даташита, есть он там или нет. Тем более что все равно придется подробно изучить весь даташит
Цветной дисплей можно прикрутить к любой меге, даже к самой маленькой мега48. Любой с интерфейсом и открытой документацией (исходниками), не VGA!!! Широко распространены от мобильников - даже тема есть на форуме
Контроллер и так довольно серьезный, зачем менять? Посерьезней - 644, 1284
24.04.2011, 17:57
Re: Цветной дисплей для AVR ATMEGA32
Daddy_Karlo,
озвучьте разрешение дисплея. по SPI можете пробовать общаться с ЖКИ, но даже с LS020 будут проблемы - слабовата ATMEGA32 для цветных, придется на армы/авр32 переползать.
24.04.2011, 19:19
Ну не совсем слабовата, особенно если замутить двойную буферизацию и обновлять только часть экрана а не весь (почти все драйверы позволяют, но с этим не работал, не знаю). Не видео же нужно показывать. Хотя на Хмеге делают даже видеоплеер (несжатое видео) - 1 кБ кода, есть на ютубе
03.06.2011, 19:31
Сообщение от jump
Daddy_Karlo,
да, не слабоват чипсет
народ творит помаленьку на нем и в цвете
http://thomaspfeifer.net/nokia_6100_display_en.htm
03.06.2011, 20:30
Сказал спасибо: 116
Слабоват...
03.06.2011, 23:05
Daddy_Karlo,
какой чипсет?
сравните LS020 (176x132 64К цветов, SPI ›13мгц) и по ссылке (132х132 4К цветов SPI/Parallel Interface (не реализован?))
я говорил о динамической перерисовке всего экрана для LS020 + математика...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
