17.03.2007, 00:15
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Цифровая паяльная станция
Достаточно давно разработал паяльную станцию. Вещь полезная, особенно для радиолюбителя. Купить такой прибор дороговато, а вот собрать самому вполне реально. Решил отдать разработку в хорошие руки. Если кому интересно, может взглянуть на http://stantion.narod.ru
18.03.2007, 04:02
R15 R16 куда сигналы пошли?
Если ж кто собрать захочет, замучаются настраивать
18.03.2007, 12:12
Сказал спасибо: 936
to Muzicant
Меня больше заинтересовал МГСП
Поподробней можно, или это великая тайна ?
Хотя бы схему.
21.03.2007, 00:39
Нда... Но это не из вредности. Дело в том, что я оставлял специально не подключенные порты, чтобы получить более плотную топологию печатной платы. А сейчас, когда дорисовывал, случайно пропустил. Выход «TERMOK» на P3.6, . выход «RESIK» на P3.7. В принципе это легко видно из исходника. Кстати, я эту схему моделировал в протеусе – все работает отлично, даже флэшка конфигурируется и хранит данные при следующем включении. Если есть сомнения, что схема рабочая - модельните.
21.03.2007, 00:55
По МГСП в принципе никаких секретов нет. Схему надо найти, но она достаточно простая, можно просто на словах: процессор AT89С51RD2, флэшка, часы реального времени, 232 интерфейс, двухстрочный ЖКИ. GPS-модуль LASSEN LP фирмы TRIMBLE. Пока программа представляет из себя обыкновенный монитор – синхронизирует внутренние часы с атомными часами спутников, вычисляется скорость в км/ч, отображаются координаты широта и долгота. Программа представляет из себя базовую операционную систему для разработки конкретного устройства. А программа на скриншоте это часть не завершенной пока разработки на базе GPS. Ну если есть интерес можем пообщаться и на эту тому.
21.03.2007, 14:24
Какой тип паяльника (от какой станции) использован в вашей разработке?
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
22.03.2007, 00:25
Паяльник к паяльной станции "SOLOMON". Продается также отдельно. На моем написано "SOLDERING SL-1 24V48W". Купил за 12$
22.03.2007, 16:38
Muzicant, скажи пожалуйста на каком принципе реализован алгоритм регулирования температуры. Я хотел себе ПИД делать, чтобы быстро и точно выходить на заданную температуру. Как в твоем проекте стабилизация выполнена?
Вот смотрел паяльники
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1...ort2=0&p.1489=
Как вам крайний справа паяльник?
Музыка и звук - не одно и тоже...
23.03.2007, 09:29
Могу сказать, что цвет мне не нравится А если серьезно, надо посмотреть технические характеристики, разобраться почему он в 2,5 раза дороже. А к моему прибору подключается который «посередине».
По ПИД регулированию хочу обратить внимание, что в самих SOLOMONах никакого ПИД нету - простая аналоговая схема с включением и выключением по уставке.
Первоначально я планировал сделать простой алгоритм, а потом реализовать ПИД. Но после запуска убедился, что дрейф температуры в пределах 10 градусов меня вполне устраивает. А для желающих - исходники доступны, программа достаточно прозрачна. Если будет заинтересованность я готов посодействовать и даже принять участие в доработке (на «голом интузиазме» ).
23.03.2007, 09:38
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от masterpc
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1849.aspx?mode=parm&sort1=0&sort2=0&p.1489=
Это с керамическим нагревательным элементом. Практически ничем по характеристикам не отличается от среднего (у меня SL-20CMC, друг собрался сделать себе станцию сам и купил как раз "средний". Промерял характеристики термопарой. Где-то валялась табличка, если нужна - постараюсь найти. Но в испытаниях участвовали всего 2 паяльника, выборка может быть не репрезентативной.
Еще добавлю, что сменные жала у "не CMC" и "CMC" паяльника невзаимозаменяемы, и в Российской природе больше распространены именно "не CMC"-жала. А разъемы у паяльников одинаковые.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
