20.03.2007, 05:36
Растянуто изображение на TV
BLAUPUNKT,тип MM63-13VT.Изображение немного вытянуто по горизонтали,без искажений.Раньше эта проблема исчезала после 1-2 мин после включения телевизора,затем могла периодически появляться и пропадать(иногда после лёгкого удара по корпусу).Сейчас изображение растянуто всегда.Смотреть можно,но надписи иногда не влазят в экран.Вытаскивание/втаскивание разъёмов и обжатие электролитов ничего не дало.Может кто что-нибудь посоветует?Заранее благодарю.
20.03.2007, 11:24
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
самое время пропоять окольцовки и проверить электролиты в строчной и кадровой
к стати а что такое "обжатие электролитов"? как это? 8O
20.03.2007, 19:14
Сообщение от Gambit
Ну,это, бытовала такая практика - подозрительные кондёры вместо замены плоскочами обжимали, - ну, это, когда всеобщий относительная дефицита была..
и что помогало? 8O
21.03.2007, 21:44
Re: Растянуто изображение на TV
Сообщение от Romul7771
Необходимо найти орган регулировки размера изображения по горизонтали и попытаться отрегулировать размер. Возможны дефекты монтажа указанного потенциометра. Проверьте электролитические конденсаторы в цепях регулировки.
С уважением, Алексей.
23.03.2007, 21:33
Проблема решена пропайкой контактов в строчнике(по-моему греющийся резистор) Всем спасибо за советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
