Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
22.03.2007, 18:41
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Счётчик Гейгера на МК
Народ, помогите, пожалуйста разобраться с построением счётчика Гейгера. Проблема состоит в том, что я сделав преобразователь 9В/400В, не могу детектировать импульсы от СТС-5. Мерял с помощью обычного китайского ДТ9205 - может импульсы слишком коротки и я не могу их "поймать"? Помогите пожалуйста с этим вопросом. Далее нужно обрабатывать кол-во импульсов с помощью МК Атмега8Л (обязательно). Жду предложений и консультаций по этому вопросу. Заранее спасибо!!!
22.03.2007, 22:41
Re: Счётчик Гейгера на МК
Сообщение от ArtUrl1986
Приведите схему включения счетчика Гейгера и поясните, что за прибор ДТ9205?
С уважением, Алексей.
23.03.2007, 00:15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Не спец в данном воросе, но если учесть что импульсы возникают в результате пробоя трубки гамма-частицами скорость которых можно взять в учебнике физики (самому лениво) то можно расчитать примерную длительность имульса (радиус трубки/на скорость излучения). Думаю длиетельность импульса будет не по плечу даже 40МГц МК.
23.03.2007, 00:56
Сказал спасибо: 14
Проще после усилителя измерять значение напряжния.
Вот кое какая инфа из Наука и Жизнь времен Чернобыля.
Прикрепленный файл: 8080838.rar
23.03.2007, 08:09
Использую сцинтилляционный детектор (сцинти-кристалл плюс ФЭУ) в счетном режиме. Импульсы после зарядового усилителя действительно короткие, около 1 мкс. Для расширения импульсов использую одновибратор, дальше можно считать чем угодно.
23.03.2007, 11:01
Сообщение от nokazus
Правильная мысль про одновибратор.
Вот несколько схем и описаний счётчиков.
Прикрепленный файл: 4779043.rar
23.03.2007, 17:14
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Скорость гамма-кванта равна скорости света (разновидностью которого он, по существу, и является). Кому лениво посмотреть скорость света в вакууме - напомню: 300 000 км/сек. Но длительность импульса в счетчике по-моему превышает длительность прохождения кванта (могу и ошибаться - проходил это более 30 лет назад и потом ни разу не сталкивался).
Одновибратор применяется в приборах для измерения радиоактивности с ионизационной камерой (например, ДП-3Б). С газоразрядными счетчиками - я такого не встречал.
23.03.2007, 17:15
Сказал спасибо: 242
Сообщение от ALEX__A
ДТ9205 - китайский мультиметр.
Схема счётчика взята из журнала Радио за 7 месяц 1990 года. Описание прикрепляю
Прикрепленный файл: 510144.rar
23.03.2007, 17:16
Сказал спасибо: 242
Схема счётчика взята из журнала Радио за 7 месяц 1990 года. Описание прикрепляю.
Прикрепленный файл: 3059191.rar
24.03.2007, 05:15
Сообщение от Luzkov
Все намного проще
В результате ионизации счетчик Гейгера-Мюллера начинает проводить ток, этим током можно разрядить конденсатор.
Длительность импульса легко корректируется в нужных пределах с помощью RC. Дальше считаем количество импульсов за контрольное время, делим/умножаем на поправочный коэффициент и выводим на табло.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
