22.03.2007, 23:22
Схема ECU
Уважаемые радиолюбители может у кого заволялась схема блока ECU 811906266 Хитачи mms-01f от AUDI90 88 года выпуска. Киньте её в меня на kyp3@narod.ru плиииз
22.03.2007, 23:25
Re: Схема ECU
Сообщение от Brodiaga73
К сожалению найти принципиальную электрическую схему ЭБУ практически не возможно.
Опишите возникшую проблему.
С уважением, Алексей.
22.03.2007, 23:53
Перестала заводитса. Проверил всё. Поставил другой блок работает. На этом нет искры и бензонасос не работает.
23.03.2007, 01:54
У Вас автомобиль с распределенным впрыском топлива? Какой тип системы впрыска используется?
23.03.2007, 06:32
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
на авто стоит K или KE jetronik. ECU управляет системой зажигания. Сталкивался с неисправностью данного процессора, пробой транзистора в стабилизаторе 5 вольт. Ремонту естественно не подлежал, купили трамблер от подобного двигателя с простой транзисторной системой зажигания + коммутатор от ВАЗ 2108-09 и все заработало
23.03.2007, 09:24
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Ironium
.... купили трамблер от подобного двигателя с простой транзисторной системой зажигания + коммутатор от ВАЗ 2108-09 и все заработало
Тут это не получится: распределённый впрыск Bosch MPI (блок управляет и зажиганием и впрыском), номер контроллера соответствует коду двигателя NM (2 литра). Если родной блок отремонтить не получится, то либо искать/ставить б/у (новый слишком небюджетно стОит http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=008&sr=44 ), либо переделывать двиг на карбюратор (мороки много - надо другой впускной коллектор, бензонасос, и ещё много всяких мелочей и работ) с установкой трамблёра от карбового движка.
С уважением, Дмитрий
23.03.2007, 09:38
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Edinolichnik
Расшифровки по парт номерам ECU у меня под рукой нет, но Brodiaga73 говорит о ECU 811906266 Хитачи mms-01f. Хитачи ! Причем тут распределённый впрыск Bosch MPI ?
23.03.2007, 09:57
Сказал спасибо: 422
А при том, что в CAPS так и написано: "Bosch MPI (Hitachi)"
23.03.2007, 10:06
Сказал спасибо: 155
Может Brodiaga73 пояснит что стоит на его авто, чтобы избежать пустых споров. Диск с ETKA WF у меня затерялся,и не восстанавливался, так как авто у нас только с правым рулем.
Для редких европейцев и америкосов хватает ALLDATA .
Кстати если верить ALLDATA, на Ауди 90 88г. стоит KE Motronic.
23.03.2007, 10:48
Сказал спасибо: 422
Да, это было-бы весьма кстати. А то как всегда выискивать/догадываться приходится, а на столь пожилом авто может стоять уже что угодно.
По Автодате, в зависимости от кода двигателя - ещё и КЕ-Jetronic (2 модификации 2.5 и 3.2), и K-jet, и турбодизель (эт так, до кучи). По CAPS"у - KE Motronic 1.2 (это не считая вышеупомянутого MPI)
В прицепе - некоторые данные из CAPS, мож поможет Brodiaga73"е в борьбе с ЭСУД.
Прикрепленный файл: 6837939.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
