Удаленная работа
Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 23.03.2007, 09:15
Sovnik
Sovnik на пути к лучшему
По умолчанию Как передать три сигнала по двум проводам?
Уважаемые радиоэлектронщики!
Все не решался обратиться к вам за помощью, не хотел отвлекать на возможно уже давно решенную задачу. Занялся самостоятельным поиском. И… ничего подходящего не нашел.
Пожалуйста, посоветуйте, как можно передать по двухпроводной линии (если нельзя, то по двум экранированным проводам) низкочастотные сигналы (0,1–400 Гц) от трех усилителей трехкомпонентного датчика. С разделением сигналов на приемном конце. Причем по этим же проводам нужно подать однополярное питание на эти усилители. Дальность передачи — до 500 м.
Sovnik вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:23
Alex-at22b
Alex-at22b на пути к лучшему
По умолчанию
Вызывает неудобство очень низкая частота.Или Вы написали эти 0.1гц не задумываясь?Принцип передачи такой:выбираете три стандартные ВЧ несущие частоты из ряда частот для уплотнения каналов и модулируете каждую сответствующей НЧ от датчика.На приёмной стороне фильтруется каждая ВЧ и демодулирутся.Выход Вашего датчика думаю нужно преобразовать в диапазон 10-4000гц а может ещё на порядок выше.Реализацию в железе нужно искать в аппаратуре уплотнения и телемеханики и телеизмерения.
Alex-at22b вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 12:47
Sovnik
По умолчанию
Alex-at22b, спасибо за совет.
Частота 0,1 Гц - это действительно частота рабочего диапазона датчика. Я думал о частотном уплотнении, даже искал какие-то специализированные схемы для этого, но не нашел. Может быть Вы знаете?
А зачем нужно преобразование сигналов в более высокий частотный диапазон? При модуляции низкими частотами большое влияние шумов?
Sovnik вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 18:37
Alex-at22b
По умолчанию
Не могу общаться,комп виснет.В понедельник пообщаемся,сожалею.
Непрочитано 24.03.2007, 05:26
buremot
buremot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как передать три сигнала по двум проводам?
Сообщение от Sovnik
Даже и не знаю насколько давно вашу задачу уже решали, но она до сих пор функционирует у многих в виде 3-х программного приемника проводного вещания.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
buremot вне форума
Непрочитано 24.03.2007, 11:55
Sovnik
По умолчанию
buremot, как я понимаю, в системе трёхпрограммного проводного вещания первая программа передаётся на звуковых частотах, а вторая и третья программы передаются в ультразвуковом диапазоне с использованием амплитудной модуляции (частоты несущей равны 78 и 120 кГц). Эта система практически не развивается, и ИС для нее, по-моему, не выпускают.
Кроме того, смущает использование АМ, что при передаче сигналов телеметрии может быть сопряжено с ухудшением соотношения сигнал/шум.
Sovnik вне форума
Непрочитано 24.03.2007, 13:08
buremot
По умолчанию
Сообщение от Sovnik
Да, трехпрограммное вещание уже не актуально. А подойдет или нет заложенный в нем принцип передачи - вам решать.
buremot вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 16:51
Alex-at22b
По умолчанию
Sovnik
А Вы сами собираетесь это собрать или ищите серийное.Если серийное,то в Gogle наберите "система уплотнения сигналов телемеханики" и получите уйму предтриятий,занимающихся этими вопросами.С ближайщими к Вам,или по другим критериям отбора,плотно перетрёте этот вопрос.
Непрочитано 26.03.2007, 17:26
Sovnik
По умолчанию
Alex-at22b, я ищу решение, которое можно было бы реализовать своими силами, чтобы приспособить его под имеющиеся конструктивы датчиков и модуля сбора для мобильного применения.
В настоящее время для передачи сигналов используются 6-проводные кабели, и при длинах порядка 300 м катушки становятся громоздкими и тяжелыми, а работать приходится в сложной окружающей обстановке, часто разворачивая и сворачивая линии.
Идеальный вариант - найти специализированные ИС с достаточно несложной обвязкой.
Буду продолжать поиск, используя и Ваши ключевые слова. Спасибо.
Sovnik вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 18:38
Alex-at22b
По умолчанию
А если вообще без проводов по з радиоканалам.А может и по одному методом поочерёдного опроса.Есть готовые модули для передачи цифровой информации.Питание датчиков и аппаратуры от аккумуляторов.
Усилитель LAN и LAN по двум проводам net_man Автоматика и аппаратура связи 19 25.10.2012 00:55
Как передать данные через модем roog Автоматика и аппаратура связи 4 08.02.2009 02:56
Как порезать видефайл *.mpg на три части uldin_v Делимся опытом 8 16.08.2008 16:58
Знатокам С! Как передать в функцию порт? arkbox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 26.02.2008 17:06
Как передать с МК н Комп. Данные со скоростью 52 мБит!? expolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 07.01.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
