30.03.2007, 12:26
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от finic
Лучший вариант - обработать сигнал от датчика возле самого датчика, а как перегонять из трех мест цифру по одному проводу все знают...
finic, pvlad56, ну Вы чего это увлеклись?
Блок-схема: датчик-линия передачи-устройство обработки информации.
Задача (у автора темы): передать для обработки сигнал от датчика по линии передачи в уже имеющееся устройство обработки (вероятно больших размеров или стационарное).
Вероятно устройство обработки информации какое-то специализированное или работает по сложному алгоритму. Например, у многих (в том числе и у меня) имеются сложности с самостоятельным изготовлением-программированием сложных процессорных устройств. А может быть сами датчики работают в условиях высоких температур или в агрессивной среде, а Вы предлагаете "привязать" к ним непосредственно обрабатывающе-анализирующее устройство.
30.03.2007, 12:37
2 victor_dotar
Сложите спектры двух ШИМ сигналов, а теперь ломайте голову как вы их разделите НЧ фильтрами
30.03.2007, 12:49
2 dimitriy
В отсутствии конкретики от автора ветки, каждый предполагает свое
1. Можно было бы "не увлекаться" если бы автор обозначил погрешности измерений и динамический диапазон сигнала от датчика.
2. То что я имел ввиду - нормальное технологичное решение: аналог-цифра-канал-цифра-аналог, т.е. на конце ничто не мешает сделать опять аналог и подавай его хоть в шкаф хоть в сундук .
3. Каждое преобразование настолько раз отработано и реализованно, что не нужны никакие Бейсики, поройтесь, есть масса готовых решений, токо надо подобрать подходящее.
4. Любительство закончится тем, что автор умрет на настройках и перенастройках "простеньких ШИМ преобразователей", либо будет молиться, чтобы то что он меряет на одном конце хоть немного походило на то, что заходит на другой конец.
30.03.2007, 12:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от finic
2 victor_dotar
Замечание конечно по существу. Один ШИМ сигнал демодулировать обычным НЧ фильтром конечно не проблема, и это я лет 20 назад делал. А вот разделить полезные сигналы без взаимных помех может конечно быть проблемно. Над схемой демодуляции надо задуматься
30.03.2007, 12:57
Не хочу злорадствавать, но это будет не просто
30.03.2007, 14:25
Сообщение от finic
В отсутствии конкретики от автора ветки, каждый предполагает свое Можно было бы "не увлекаться" если бы автор обозначил погрешности измерений и динамический диапазон сигнала от датчика...
Да... столько советов, и сразу Спасибо, коллеги!
Виноват, что не конкретизировал задачу. Постараюсь исправиться.
Итак, имеется 10 датчиков вибрации. В каждом датчике - 3 отдельных канала с общим двухполярным питанием.
Каждый датчик соединяется кабелем (длиной 100-500 м) с модулем сбора - АЦП. В этом же модуле - преобразователь напряжения питания для всех датчиков. Модуль сбора по USB-интерфейсу передает оцифрованный сигнал в ноутбук.
Управление АЦП осуществляется из компьютера с помощью программы, написанной мною на Visual Basic'е. В этой же программе осуществляется отображение в режиме реального времени всех принимаемых сигналов. Записанные в файл сигналы затем подвергаются обработке (очистке и т.д) и анализу (частотному, корреляционному и т.д.) в той же программе.
Рабочий частотный диапазон сигналов: 0,1-400 Гц.
Динамический диапазон: 10 мкВ - 10 В.
Разрядность АЦП - 14. Каналов - 32.
Система не стационарная. Размещение датчиков на объектах зачастую таково, что наиболее подходящая схема соединительных линий - лучевая. Т.е. подключение датчиков к одной общей линии оказывается неудобным.
30.03.2007, 16:46
2 dimitriy
"...Например, у многих (в том числе и у меня) имеются сложности с самостоятельным изготовлением-программированием сложных процессорных устройств."
Это важный аргумент, если бы автор мудрил систему для своего туалета! Ему, ведь, это необходимо для профессиональной деятельности. Тут два варианта: разобраться самому, или подключить специалистов необхого профиля.
2 Sovnik
"Рабочий частотный диапазон сигналов: 0,1-400 Гц.
Разрядность АЦП - 14. Каналов - 32."
Коллега! Я удивляюсь, как Вы реализуете такой динамический диапазон на длинных кабелях! Ну, ладно, еще бы АЦП стоял рядом с датчиком и далее цифра, а то 10 мкв. кабелем в 500м! И что, все 14 разрядов используете в вычислениях? Если так, то Вы считаете туфту! Думаю, как минимум 3-4 младших разряда имеют неоднозначное значение (т.е. меряют наводки и шумы).
30.03.2007, 17:14
Сообщение от pvlad56
Практически, первичная измеряемая величина, вибрация, представляет собой смесь полезной и помеховой информации, поэтому при измерениях предпринимаются методологические меры, чтобы содержание полезной информации было как можно больше.
Амплитуда полезной части сигнала обычно составляет более 1 мВ, т.е. заведомо превышает значения младших разрядов АЦП. Причем на практике помехой являются не наводки и шумы, а грязь в первичной информации.
30.03.2007, 22:35
Сказал спасибо: 793
Теперь, когда вся задача прояснилась, позвольте мне пару мыслей, может не совсем оригинальных, но по делу.
1. Конечно, гонять слабые сигналы за 300 метров это порнография.
2. Первичный усилитель должен стоять у датчика.
3. Там-же должно быть преобразование в цифру для передачи. Предлагаю AD654. Это преобразователь напряжения в меандр. Он не только 10 двоичных разрядов гарантирует, но еще и помехи интегрирует. Максимальная частота 500кГц обеспечит тебе требуемое быстродействие для 32 каналов. На приемной стороне выделишь из питающего сигнала меандры и подавай на свой мультиплексор, только он будет как цифровой работать. Если сам писал программу обработки, то можешь ее модифицировать для подсчета периодов по каждому каналу в отдельности.
По моему получится простая, надежная и утилитарная система!
02.04.2007, 19:43
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Давайте для начала определим ширину канала (грубо):
Частота: 400 Гц = дискретизация 1000Гц
Разрешение: 14бит = 16 бит/изм. = 2 байта/изм.
Число каналов: 32
Итого = 32*2*1000 = 64000 байт/с или до 512кБит/с.
Я не учитывал объвязку протокола и управление.
Т.е. реально нужна скорость более 1 МЕГАБИТА В СЕКУНДУ. при цифровой передаче. Может я что то не правильно понял, но по моему расстояние 500м. при такой скорости и 1Wire это фантастика? А ведь нужно ещё и двуполярное питание подвести (кстати какое?). Так что боюсь 1Wire не подойдёт и RS485 пожалуй тоже. Надо думать про комплексное решение. Автора я бы попросил выложить наиболее подробную информацию, в т.ч. топологию, критические времена и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
