23.03.2007, 11:53
Создаем лабораторный БП с цифровым управлением
Столкнулся с проблемой отсутствия лабораторного БП, покупать дороговато, вот и задался целью сделать сам. Основные требования:
- выходное напряжение от 0 до 35В с шагом установки 0,1В;
- стабилизация выходного тока с функцией аварийного выключения от 0,01А до 3А, с шагом 0,01А;
- органы управления кнопки или енкодер;
- ЖКИ индикатор с отображением напряжения и тока;
- отдельные источники 5В, 12В, 24В - 1А;
Как напряжение с помощью МК регулировать еще как-то могу представить, вот как ток стабилизировать пока не могу.
Предлагаю в этой теме разработать принцип работы такого БП для лабораторных целей.
Еще выбрать, что лучше ИБП или с трансом.
Давайте начнем с ТЗ и принципа работы. Потом перейдем к схемотехнике.
Музыка и звук - не одно и тоже...
23.03.2007, 13:42
Сказал спасибо: 76
Можно делать по Апноуту Ti.com для TL494
slva001d.pdf
а пороги напряжения и тока задавать
с помощью ЦАП - это ШИМ + ФНЧ
ШИМ - avr123.nm.ru/z8.htm
ФНЧ - avr123.nm.ru/z09b.htm
LCD - avr123.nm.ru/z5.htm
Очень советую добавить стрелочные приборы - вольтмтер и амперметр.
Защита на полевике irlz44 - есть в роде в проектах телесистем - на заглавной стр. avr123.nm.ru
Ctrl+F
23.03.2007, 13:54
Сказал спасибо: 336
Ну для начала в выборе принципа. ИБП конечно хорошо, но не для лабораторного самодельного варианта. Здесь Очень широкий диапазон напряжений и токов на выходе. А по сему получается весьма сложная схемотехника прибора, особенно по части защиты самого блока питания и питаемой конструкции тоже. Так что, по моему скромному мнению, проще и надежнее все таки трансформаторный. Однако, есть еще вариант: Трансформаторный БП с импульсным стабилизатором. Его КПД будет в разы выше, но надо будет очень тщательно фильтровать помеху на выходе. Мне этот вариант наиболее симпатичен. Может удасться применить что-то интегральное типа LM2575, тогда должна получиться очень несложная конструкция.
Теперь о стабилизации по току. Тут нет ничго сложного, просто опорный сигнал снимается с шунта, а дальше все тоже самое.
Отдельный источник на 5В еще полезен, а 12 и особенно 24 - это на любителя, далеко не всем он нужен.
Кстати, для чего такой мелкий шаг стабилизации тока? По моему вполне хватило бы и 0,1А.
На каком контроллере будем делать? PIC или AVR ? Стабилизацию лучше поручить отдельному аппараному узлу, а контроллер будет только следить и управлять его работой.
23.03.2007, 14:29
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Drex
Я и предлагаю аппаратно - tl494 - а МК будет давать пороговые напряжения на усилители ошибки для тока и напряжения.
23.03.2007, 14:34
Сказал спасибо: 336
avr123-nm-ru
TL-ка уже старушка, может чего поновее поставим, например SG3524?
23.03.2007, 15:53
Сказал спасибо: 76
Я не против. Главно чтоб покупаемв была. Тлка 9 рублей в розницу стоит.
23.03.2007, 16:38
ОГО! Только на два часика отошел, а тут уже обсуждение кипит
Итак по порядку:
1) Делаем трансформаторный - с ним попроще;
2) Процик давайте возьмем avr, какой именно потои решим;
3) Регулировку напряжения тоже хотел делать ШИМ+ФНЧ, может остановимся на этом варианте? Только что возьмем в качестве ОУ если активный ФНЧ делать? можно и пасивный.
4) На счет стрелочных индикаторов - вещь действительно полезная, каждый пусть решает для себя;
5) Про шаг 0,1А согласен.
Вопрос у меня открыт о стабилизаторе тока. Объясните пожалуйста, как с помощью ШИМ красиво это сделать. Или другой какой способ.
На выходе должны получить красивый сигнал. Как по мне ШИМ я бы процику доверил.
Еще давайте транс расчитаем, и вообще начало схемы. Я мог бы транс уже начать мотать.
Сказали "Спасибо" masterpc
23.03.2007, 17:25
Сказал спасибо: 76
Сообщение от masterpc
1) avr, какой именно потои решим;
2) Регулировку напряжения тоже хотел делать ШИМ+ФНЧ, что возьмем в качестве ОУ если активный ФНЧ делать?
3) о стабилизаторе тока. Объясните пожалуйста, как с помощью ШИМ красиво это сделать.
4) давайте транс расчитаем, и вообще начало схемы.
1. ATmega16 советую всегда.
2. линк выше - там все подробно.
3. линк выше на апноут - там есть резистор в цепи нагрузки, сигнал с него идет на усилитель ошибки - вот на другой вход усилителя нужно подавать сигнал с выхода ФНЧ для задания тока.
4. расчет трансформатора на 50 Гц прост как лапоть !
а) корень из мощности габаритной (сумма можностей вторичных обмоток умноженая на 1.1) умножить на 1.2 получим площадь магнитопровода в см2 - S
б) количество витков на 1 вольт = 60 / S
в) диаметр обмоточного провода мм = 0.8 умножить на корень из тока в Амперах.
24.03.2007, 00:17
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re
Ды,ды, ды, очень актуальная тема.
Со своей стороны могу сказать что я уже сделал аналоговую силовую часть на ТЛке и двух в параллель 4905 (два чисто для эстетства) 20В-11А нет вопросов (отсечка по току 11А), больше транс не тянет, просаживается, пульсации на максимальном токе ~100мВ, транзисторы греются умеренно на радиаторе от ИнВина, плата есть, схема правда чиста в башке.
24.03.2007, 17:28
Лабораторный блок питания для домашнего хозяйства
Много таких тем уже видел, но дальше разговоров дело не идет. Можно за основу взять готовые решения:
1)компьютерный блок, доработанный регулятором напряжения и тока - схемку вставляю.
2)электронный вольтметр-амперметр
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0020
Схема элементарная, а вто прошивочку надо переписать.
Точность измерения тока в одну сотку на блоке питания не нужна, а вот пределе измерения должен быть как минимум до 10-20 ампер.
Ну и кто возьмется написать новый код?
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
