28.04.2011, 19:16
Предусилитель для подключения мобилки к магнитоле
Привет всем. Вот решил подключить мой мобильник к автомагнитолле через AUX. Казалось все поросо-выход мобилки есть, вход AUX тоже- подключаеш кабелем и все. А аказалось не так то- все и просто. Во первых аказалось ,что у телефона вых- сигнал слабый и получается потеря качества. Тогда я собрал предусилитель -(вот ссылка- http://www.sentex.ne...dio/audio1.html ). Нормал. уровень звука я получил, да и качество тоже, но стоит только подключить зарядное устройство к мобилке - на фоне появляется какой-то периодический звук (похоже на серцебиение). Если зарядное устройство подключить из другого автомобиля- то грохот пропадает. Што это может быть??? Толи соглосование, толи проблемма корпуса. Я менял зарядное устройство, изменял предусилитель -все ровно не выходит. Вообщем нужна схема предусилителя для моего случая.
Вход AUX магнитоллы max 2в/10ком. alpine-cda-9847r,
мобилкa -nokia 5800
Спасибо
28.04.2011, 19:46
Re: Предусилитель Для Подключения Мобилки к магнитоле
Сообщение от arsenars
В этом случае земля у мобилки и вашей машины разная, в вашем случае подойдет изолированный DC/DC
28.04.2011, 20:00
Сообщение от Sanchezz81
А как изолировать DC/DC ?
28.04.2011, 20:05
В смысле? Если DC/DC изолированный, то у него по определению нет гальванической связи м/д входом и выходом. Или вы про э/м экранировку?
28.04.2011, 20:19
Вы меня конечно извените , просто я в принципе не очень разбираюсь в схемотехнике. Но насколько я понял если сделать прозвонку минуса входа и минуса выхода зарядочника, и контакта не будет то это знаяит, что зарядочник(DC/DC) изолированный?
28.04.2011, 20:40
Это первое, что нужно проверить. Но бывают исключения. Проще взять изолированный DC/DC в ближайшем радиомагазине с изоляцией вход/выход не менее 1500 - 2000 Вольт. Они делаются на импульсном трансформаторе, так что с гальванической развязкой там все в порядке. Мощность нужна ватт 5 - 7 (зависит от тока заряда АКБ телефона). Берите с запасом по входу (что-нибудь типа 12 - 18 В. вход, 12 В. стаб. на выходе)
28.04.2011, 20:47
Спасибо большое. А схема предусилителя которую я выбрал ( http://www.sentex.ne...dio/audio1.html)-она как?- нормально ,или может другую надо?
28.04.2011, 20:58
Схему не смотрел, по ссылке ничего не найдено. Вы уже говорили, что схему собрали, звук устраивает, так что наверно нормальная)
28.04.2011, 21:13
Лучше всетки взглени, так сказать професиональным взглядом, может получше есть что-нибудь. Извени за качество.
28.04.2011, 21:53
Re: Предусилитель для подключения мобилки к магнитоле
Схема, конечно, вполне рабочая, а главное, простая, но параметры у нее не самые лучшие. Хотя все зависит от требований к звуку....
Сказали "Спасибо" Sanchezz81
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
