23.03.2007, 20:57
Рисование электронных схем
Чем пользуетесь господа?
SPlan хорош, но коряво из него рисунки плохо вставляются. может что еще есть? Компас?
06.04.2007, 14:43
Re: Рисование электронных схем
Сообщение от chipman
Можно импортировать в обычные графические форматы.
23.05.2007, 14:37
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Рисую в sPlan 6.0 и особо не жалуюсь. Научилось копировать, вставлять быстро, редатировать и пр. Схема печатается красивой и претензий нет.
А для "внешних" потребителей рисую в AutoCAD 2006.
02.10.2007, 09:42
OrCAD 9.1
05.10.2007, 11:16
PCAD хочу перелезть на Ментор
07.10.2007, 19:54
OrCAD 9.1
08.10.2007, 10:43
Сказал спасибо: 128
Сообщение от KOG22
OrCAD 9.1
Честное слово, никому не интересно в чем рисуете и вы, и лаконичный Axelll, рисующий тоже в OrCAD.Вот я никак не возьму в толк, для чего так скупо набрать меньше десятка букв (включая пробел ), чтобы внести свою лепту (Кися и Ося были здесь)? Думаю, что цель вопроса и ветки в целом -ответить на вопрос "почему" и посоветовать или поспорить-обсудить, если получится.
30.10.2007, 13:45
Сообщение от Zionus
Сообщение от KOG22
OrCAD 9.1
Просто каждый, наверно, привык к определенным программным продуктам. Я вот например ничего более простого для разработки принципиальных схем как КОМПАС для себя не нашел. Все гостированно согласно ЕСКД и это плюс. Удобный интерфейс, к управлению надо привыкать, но если привыкнуть то оказывается оно не такое уж и неудобное.
Для разработки полного проекта: от разработки принципиальной схемы и заканчивая списком комплектации через разработку печатной платы конечно же для меня остается на первом месте PCAD2004. К нему также необходимо долго привыкать в особенности к библиотечной системе отдельных элементов, однако общий процесс документирования сводится к минимуму. Очень неплохо использовать совместно с автотрассировщиком SPECCTRA15.0.
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
11.12.2007, 19:35
Я пользуюсь Pcad для набора и перенашу в Autocad, а там делаю что хочу.
KarDi
18.12.2007, 16:42
Если нужно быстро нарисовать схему, то пользуюсь карандашом и бумагой. Затем, если нужно, цифровым фотоаппаратом или сканером. Ну а если нужно изготовить устройство по схеме, то PCAD-2002.
В этом случае только так.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
