24.03.2007, 02:33
Нужна схема или совет радионаушники Thomson WHP350S
Радионаушники Thomson WHP350S заикается передатчик. Нужна схема или совет как отключить автоматику, вдруг на прямую заработает(я надеюсь). Неисправность передатчика видна по индикатору(моргает), питание в норме.Может, есть у кого-то что-то похожее посмотреть, почитать, как все это работает?
24.03.2007, 03:27
Re: Нужна схема или совет радионаушники Thomson WHP350S
Сообщение от 4yma
Нужно выкинуть всю электронику из ушей, припаять провод со штекером и наслаждаться.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
24.03.2007, 23:21
Профессиональный buremot!
Благодарю Вас за столь ценный совет в Ваших кругах, но стиль моей жизни не позволяет мне бегать на поводке.
С уважением 4yma.
25.03.2007, 02:05
Сообщение от 4yma
С уважением 4yma.
А мне позволяет. Я выкинул из наушников всю электронику, забил корпуса ватой и теперь через них слушаю музыку на компьютере и очень доволен. А то, что было раньше годилось разве что для просмотра телевизора с моно звуком, то есть качество полное г@вно.
29.03.2007, 23:22
Вам удалось осуществить мечты всех алхимиков мира. Вы сумели из г@вна сделать конфетку и остаться очень довольным.
Я рад за Вас.
С уважением 4yma.
30.03.2007, 03:08
Простите, а какую именно автоматику вы собирались отключить в наушниках Thomson? Это китайская сборка в самом худшем ее проявлении. Бракованные радиодетали + полное отсутствие технологии сборки вот и вся автоматика. Отдайти ваши наушники радиомонтажнику для формовки и правильной запайки ВСЕХ радио элементов. Только после этого можно приступать к ремонту.
30.03.2007, 09:08
Сказал спасибо: 7,352
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Наушники Thomson расчитаны на подключение к выходу на наушники от телевизора или музыкального центра, при зтом громкость на телевизоре должна быть выставлена высокой (около 0,8 - 1 вольта). Паузы между звуками должны быть не более 3-4 сек. В этом режиме наушники не отключаются. При более низком напряжении наушники отключаются через 3-4 сек.
30.03.2007, 13:22
Все легко отключается с помощью чип резистора 100кОм.
Его надо припаять между двумя выводами транзистора(точно не помню какого).Недалеко от края платы. Куда припаивать этот резистор- я определил так: просто касался пальцем и передатчик включался.
30.03.2007, 21:12
Схема
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо scenter за это сообщение:
30.03.2007, 22:33
Мои наушники попроще будут, там только on и off
безо всяких коммутаций.
А здесь можно с обвесом Q4 поиграться или вообще выключатель вместо Q1 поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
