Непрочитано 19.04.2007, 12:15
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
По умолчанию
Тема интересная, жаль конечно только, что обычно в таких вещах до дела обычно не доходит. Хочу немного прислонится:
1 - старый струйный принтер может послужить хорошим источником деталей - шаговый двигатель, энкодеры и направляющие.
2- ссылочка на полезную книгу("Вильямс_Программируемые роботы. Создаем робота для своей домашней мастерской"): http://rapidshare.com/files/26770359/Robot.rar.html
3- слышал я, что появились мощные полупроводниковые лазеры - если кто-то может сказать сколько и где- большое спасибо.
mike7815 вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 12:43
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию
вот как обещал выкладываю ссылку-станок с чпу от компьютера. простота-сестра таланта и изобретать уже ничего не нужно.....
http://temport.by.ru/
an-sver вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 12:46
an-sver
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
извините вот более точная ссылка http://temport.by.ru/CNC.htm
an-sver вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 13:03
mike7815
Сказал спасибо: 78
По умолчанию
По поводу USB- не морочте себе голову - FT232 или A/N 309 для AVR - перевод с.м. на gaw.ru
mike7815 вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 16:41
Temport
Temport на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от an-sver
Если память не изменяет, где-то в нете видел и скачал себе чертежи и схемы самодельного гравировального станок с управлением от ПК, к тому-же с исходниками ПО на DELPHI. Управлялся Любыми подходящими по мощьности шаговыми двигателями с LPT порта через микросхемы 555 серии и ключи на биполярных транзисторах. Без всяких микроконтроллеров!!!!!. В качестве исходного материала берется файл-чертеж в *.DXF. Копеечная вещь с точки зрения электронных компонентов... Думаю что переделать в сверлильный станок - это просто немного изменить программу...
Но я не программист. Если интересует могу прислать (к сожалению файлы на работе....так что только завтра могу выложить)
эта статья находится на http://temport.by.ru/CNC
я являюсь ее автором.
хотелось бы добавить, что ничего переделывать не надо. в программе уже есть режим сверления. сейчас еще добавленна поддержка файлов Gerber и Exelon (DRL) от программы SprintLayout. т.е. можно сразу и развести плату и просверлить.
Temport вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 18:35
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
По умолчанию
немного мыслей в тему - сам я эти мысли не проверял, но может быть кому они пригодяться:
ИМХО, основная проблема при изготовлении подобного оборудования связана со сложностями при изготовлении механики для точных перемещений, причём сделать точное позиционирование в размерах 50х50 мм существенно легче чем 500х500 с той же точностью - легче нелинейно - в тоже время датчики положения можно сделать примерно с одинаковой точностью хоть на 50х50 хоть на 500х500 без особой разницы - поэтому предложение
основной большой "грубый" сравнительно не точный рабочий стол внутри рабочей зоны перемещает небольшой "точный" рабочий стол на котором уже и стоит рабочий инструмент
собственно всё
jelsay вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 00:28
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
По умолчанию
jelsay писал:
Дело в том что при жёсткой сцепке ползуна со столом и применении шагового двигателя с малым углом поворота на один шаг нет проблем с позиционированием стола.
Для тех кому нужна большая точность позиционирования могут применить Энкодер. Например линейный как предлагали выше от струйного принтера.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 04:38
stepashka
stepashka на пути к лучшему
По умолчанию
Роман я очень восхищен твоим станком
просмотрев страницу загорелся желанием сделать такой же. Вот только возник вопрос : каким образом ты наносишь рисунок на фольгированный текстолит ? каким материалом ? или просто перманентным маркером ?
если есть другие хитрости не мог поделится ?
дело в том что перманетный маркер я считаю не очень надежный, Также элементарно чернила могут кончится.
может есть более надежная приспсобка для нанесения рисунка дорожек ? (дозатор лака например ?)
Спасибо ! .
stepashka вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 09:21
jelsay
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
Сообщение от krasla
Вы меня не поняли - я имел в виду не малость поворота ШД (управляя током фазы ЦАП стандартную разфазку в 1.8° можно уменьшить раз в 10 или использовать редуктор), а сложность изготовления самой механики - скажем достать "червяк" с ошибкой 0.01 на 100 мм это одно а вот с такой же ошибкой на 500 мм совершенно другое дело.
поэтому можно предложить существенное увеличение точности с помощью двухконтурного управления позиционированием рабочей точки - сначало вы позиционируете "точный" с помощью "неточного" потом позиционируете внутри "точного" рабочий инструмент.
jelsay вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 20:20
Temport
По умолчанию
Отвечу на вопросы
Сообщение от stepashka
Спасибо ! .
рисунок на фольгированный текстолит наношу маркером для печатных плат. (купил за 80р в магазине)
пробовал фрезеровать промежутки. не получается т.к нет у меня тонкой фрезу, пробовал маленьким серлом, зубным бором не полусается. надо чтото тоненькое и очень острое. но рисунок на текстолите получается реальный. (...мой ICQ есть на сайте)
Temport вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
Лак для плат chipic128 Делимся опытом 81 20.07.2006 18:05
Станок для рисования плат. Sa1m0n Делимся опытом 8 22.08.2005 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
