02.09.2008, 15:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
для позиционирования можно любой энкодер использовать в принципе..Хоть от струйного принтера (они сейчас до 1200 точек на дюйм дают....). Разбирал тут на запчасти один EPSON 880 и с удивлением обнаружил, что в них не шаговых двигателей вообще!!!! Все на движках постоянного тока с оптическими энкодерами..
Но вообще проще нужную точность с помощью отсчета шагов получать...И координаты нулевой точки по концевику (так все ПО под hobbyCNC построено).
04.09.2008, 09:09
А если ипользовать датчики линейного положения для настройки станка? В этом случае погрешность резьбы не будет иметь значения, т.к. можно будет измерить длину в шагах. А если повозиться подольше то, можно отследить погрешность на разных участках и настроить программу с учетом этих погрешностей.
04.09.2008, 10:25
Сказал спасибо: 8
Сдается мне, что погрешность от пары винт/гайка будет существенно меньше чем погрешность от люфтов в узлах скольжения....Так стоит-ли биться? одну десятку получить можно, а для домашнего пользования вроде больше и не надо. Промышленные станки имеют массу в несколько центнеров от вибрации и прецезионные направляющие...В домашних условия получить такое - сущее чудо.
Давайте лучше программы для сих станков обсудим, где можно качнуть, какие лучше?
04.09.2008, 18:17
Сообщение от an-sver
интересная программка К-САМ. Но сайт её почему-то недоступен
Прикрепленный файл: 1382335.rar
05.09.2008, 10:29
Сказал спасибо: 8
Спасибо за К-CAM, я только планирую собрать подобный станок...Поэтому выбираю программку, чтобы сразу под нее оптимизироваться.
По поводу ее довольно много нареканий.(хотя вроде она бесплатная). Говорят MACK получше, но не могу найти рабочую без ограничений...Может под линукс чего есть? Он постабильней будет.
05.09.2008, 19:33
www.linuxcnc.org или в поисковике что-то типа cnc linux
05.09.2008, 21:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Что за софт такой MACK, может MACH ?
Тут смотрел: http://www.purelogic.ru/download.html
Крэков и рабочих версий мача в P2P сетях как грязи.
05.09.2008, 22:01
Сказал спасибо: 169
Сообщение от lyk
К сожаленью через ослика нельзя выкачать механику: ШВП, направляющие, муфты и тд.
Я к чему.. Самое главное в Этом это ме_ха_ни_ка..
С нее и нужно начинать, если есть большое желание, имхо.
Остального, как уже здесь говорили - как грязи..
ИМХО.
Удачи.
05.09.2008, 22:11
Сказал спасибо: 40
Сообщение от vo1
ИМХО.
Удачи.
Этого добра тоже в достатке: http://www.cnc.net.ua/
Были-бы деньги
05.09.2008, 22:52
Сказал спасибо: 169
Ослик их не "рожает"..
ЗЫ. А сайтик то "ослик схавал"..
К стати, бывал я в Польше на той фирме, откуда все это железо у них.. сказали ... директор заболел..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
