16.02.2009, 00:38
Я не спец, перешел суда по ссылке от владельца схемы на станочек ЧПУ
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=N...=article&sid=7
Схема ясна, но вот вопрос, какие надо брать диоды, простите если вопрос глупый
16.02.2009, 02:42
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от gulenm
Всё зависит от используемого мотора.
Диоды гасят обратноходовые выбросы.
Для описаного двигателя пойдут даже кд522.
Для более мощного двигатяля нужны и диоды помощнее.
В идеале нужно ставить быстрые диоды либо диоды Шотке.
Можно применить другие транзисторы в которых стоят диоды. тогда надобность во внешних диодах отпадает.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
17.02.2009, 11:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Не советую ЭТО повторять. Единственное "достоинство" - "оригинальность", будешь сидеть на программе автора и платить, поскольку ни одна другая программа с ней не работает.
Еще "достоинство" - совершенно неразумный для этой схемы выбор ИС. Больше половины лап - свободны. Ну хотя бы ТМ5 вместо ТМ7 взял. Я уж не говорю о куче регистров, подходящих туда лучше.
Дальше: заявленная точность 0.1 мм - разваристая лапша на уши.
Сходи на http://forum.rcdesign.ru/f41
Там есть что почитать и есть РЕАЛЬНЫЕ конструкции высокой точности.
Сказали "Спасибо" SergeBS
17.02.2009, 23:32
Спасибо за ответ.
Да, это вопрос, а по чем программки то ?
08.01.2010, 13:08
Re: Станочек для плат
Не работет никак, нужен coppercam.lic , у кого есть скиньте плз
ато никак не могу найти
08.01.2010, 13:17
Пока остается PCAD- САМ350 (преобразование всей платы в полигоны, создание
маски на то все и вывод через dxf)- solidworks/solidcam- mach3.
26.04.2010, 22:58
Сообщение от an-sver
Если память не изменяет, где-то в нете видел и скачал себе чертежи и схемы самодельного гравировального станок с управлением от ПК, к тому-же с исходниками ПО на DELPHI. Управлялся Любыми подходящими по мощьности шаговыми двигателями с LPT порта через микросхемы 555 серии и ключи на биполярных транзисторах. Без всяких микроконтроллеров!!!!!. В качестве исходного материала берется файл-чертеж в *.DXF. Копеечная вещь с точки зрения электронных компонентов... Думаю что переделать в сверлильный станок - это просто немного изменить программу...
Но я не программист. Если интересует могу прислать (к сожалению файлы на работе....так что только завтра могу выложить)
Если тема ещё актуальна пришлите пжлст чертежи станочка с электроникой я разберусь а вот с механикой .........
28.04.2010, 23:01
Сегодня закончил свой, зацените
29.04.2010, 10:10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Как пример -самодельный недорогой станочек ЧПУ для сверления плат , фрезеровки плат, гравировки. Стандартный интерфейс Step/Dir позволяет применять множество программ управления, стыкующихся с программами разработки плат. На сайте http://www.picping.narod.ru/CNC/index.htm выложил фотоотчет по самостоятельной сборке и применению. Схема электроники и разводка платы присутствуют.
picping.lg.ua
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Driver_gv за это сообщение:
15.09.2010, 10:39
Блог посвещён изготовлению координатного
станка с ЧПУ. Заглядывайте иногда, возможно найдёте что нибудь интересное для себя.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
