23.09.2010, 18:27
Re: Станочек для плат
retaler,
если еще актуально:
попробуй
здесь посмотреть, народ обсуждает эту проблему
08.11.2010, 12:18
Попробовал сделать печатную плату.
Гравер новый AAJ33005 (30град. площадка 0,5мм.), глубина 0,2 скорость подачи 5мм/с.
Скорость вращения шпинделя 29000.
У меня почему то не режет, а рвёт медь и выворачивает наружу, скорость пробовал уменьшать в три раза эффект тот же.
И что не так?
Последний раз редактировалось Milmen; 08.11.2010 в 15:55.
08.11.2010, 12:52
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Milmen
...И что не так?
Из личного опыта:
. Фреза не та! (подобрать правильную фрезу, у меня были зубные боры)
. Плохой текстолит. (попробовать другой.)
. Большая глубина реза. (нужную глубину прорза делать не за один проход)
. Неправильная обработка края. Получится гораздо лучше, если вращение фрезы будет обратным чем "вырывать медь" (см. рис.)
ИМХО схемы лучше травить!! медно стеклотекстолитовая пыль - более вредна!!!!!!
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
08.11.2010, 14:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Недостаточна скорость вращения фрезы....
08.11.2010, 15:54
Сообщение от Sukhanov
Пробовал разный, эффект одинаковый
Глубину реза ставил 0,2мм.
У меня станок 3-х осный, на нём наверное так не получится.
Согласен, только весь этот процесс принтер-утюг-хл.железо никогда не нравился.
08.11.2010, 16:52
Так хуже получается. И не только на меди.
Сообщение от Milmen
Много. Типовой слой меди - 35мкм. Ставьте 0.05, а добавите если не хватит.
Сообщение от Milmen
Получится, это и на двух осях получается. В арткаме так и называется - встречная/попутная фрезеровка. Но вот надо ли смотрите сами. Тем более полка у Вашего гравера гигантская просто - скорее всего канавку можно прорезать за один проход. А там все равно - встречное или попутное. С одной стороны канавки будет одно, с другой другое
08.11.2010, 17:02
Если Вы собираетесь делать свои платы - придётся полюбить ЛУТ или ФРТ. Или освоить технологию "режем только там где нужно" (максимально оставляя медь, аналог "процарапыванию").
Кстати, я фрезеровал при не менее 4000 об./мин. , получалось довольно прилично!! Но всё равно "разрешающая способность" гравировки, в разы хуже, чем у банального ЛУТа.
Будете упорствовать с гравировкой, можете стать хорошим гравёром, но не электроником.
Ещё, как вариант применения гравировки в любительской электронике (пробовал и такое, но всё равно даже нарисовать .... - проще): Нанести равномерно краску на плату, и сгравировать только краску до меди, где должно протравиться, и в ХЖ ....
ЗЫ ещё один не учтённый касяк гравировки(пожалуй самый главный аспект данного гемороя) : при механической обработке идёт сильный локальный нагрев фрезеруемого участка (клей "размягчается", "плывёт"), в результате температуры, адгезивные свойства клея держащего медь - сильно падают, отсюда и задиры
Последний раз редактировалось Sukhanov; 08.11.2010 в 17:12.
08.08.2011, 13:53
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Купил сегодня сверлильній станок"Корвет 411"" г. Воронеж.
К достоинствам отношу вылет шпинделя 165мм ( можно сверлить платы размером более А4) ,плавную регулировку вращения , возможность сверлить твердосплавыми сверлами диаметром 0,5мм ( показано фото) и сравнительно не очень шумный при работе. Максимальный диаметр сверла - 6мм. Стоимость у нас - 250уе
11.08.2011, 22:02
Сказал спасибо: 46
Сообщение от UR5QOP
Здравствуйте!
UR5QOP, тебя уже забанили там за рекламу китайского гов….а, теперь ты сюда залез!
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=565120#post565120
Ты их что, каждый день покупаешь «сегодня»?
15.08.2011, 15:06
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Предлагаю UR5QOP прислать свое фото на фоне этого станка. Ибо и в самом деле похоже на спам
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
