29.04.2011, 09:18
Импульсный понижающий преобразователь
Накидал в протеусе схему преобразователя с 15 на 5 вольт, ток потребления 500мА. Посмотрел графики токов. Если выходной ток плавно поднимается до номинала, то с входным все интересно. Поначалу он выше 1А, затем чуть снижается, и только после того как выходной ток достигнет требуемой величины, ток входа начинает снижаться, и достигает значения 250 мА. Это если источник идеальный. А если он не может выдать больше 300мА, преобразователь даже не выходит на режим. Можно ли его запустить, например добавив "стартовую" батарейку?
29.04.2011, 17:53
Re: Импульсный понижающий преобразователь
Ну и где схема и графики?
Обсуждаем сферического коня в вакууме?
29.04.2011, 19:45
Сказал спасибо: 67
чтобы накормить выходную емкость до заданного напряжения, схема работает на максимальной мощности. поэтому при запуске и получается большой ток.
после выхода в режим входной ток соответствует выходной мощности.
29.04.2011, 22:55
ток входа после установки режима даже ниже тока выхода!
29.04.2011, 22:57
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
на сколько?
29.04.2011, 22:57
Сказал спасибо: 67
так он же понижающий!
29.04.2011, 23:35
Сообщение от x-files72
на сколько?
я же написал - на 250 мА
в этом-то и кайф в отличие от всяких там 7805
29.04.2011, 23:53
Сказал спасибо: 89
15В * 250мА = 3,75ВА
5В * 500мА = 2,5ВА
КПД = 0,66
не так уж т хорошо, хотябы 0,9
но по сравнению с линейным (КПД = 0,33) то конечно супер!!!
30.04.2011, 00:06
ну, там в действительности не 15 будет а меньше, ибо сопротивление источника (солнечной панели) около 30 ом
30.04.2011, 00:23
Сказал спасибо: 89
и какой ток она в КЗ дает?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
