Сообщение от CD_Eater
От чего зависит ёмкость провода на метр ? Как её уменьшить ?
нет, никак не уменьшишь. Это параметр кабеля. Впрочем, хуже можно сделать. Эквивалентная схема кабеля примерно так выглядит (это для простого, для многожилки еще хуже - добавляются паразитные емкости между жилами)
Использую обычный аудио-видео SCART-кабель (4 жилы + экран) Что посоветуете ?
Скорее всего - коаксиал нужно. А если еще и фронты хорошие и задержку поменьше - то хороший коаксиал. Типа, серебрённый. И разъемчики соответствующие.
Использую микросхемы серии HC и микроконтроллеры ATtiny. У них примерно одинаковое время перехода сигнала между логическими уровнями. На серию AC переходить не хочу из-за повышенного помехоизлучения (в книжках не советуют). А помогло бы ?
Вряд ли. Тебе приходится на емкостную нагрузку работать.
Станет ли лучше, если поставить больше повторителей ?
хуже станет. Не забудь про задержки в самих повторителях.
Как рассчитать время прохождения сигнала по проводу ?
Надо взять учебник по радиотехнике, и посмотреть.
Слышал, что кабели из полиэтилена лучше, чем ПВХ. А как узнать, глядя на кабель (например, покупая его на рынке), из чего он сделан ? И где можно купить хорошие кабели ? И есть ли смысл (не будет ли разница несущественной) ?
Старые совдеповские кабели имели маркировку, включающую сведения о материале. Да и вообще, были ГОСТы... а вот сейчас... блин...
