Сообщение от spilberg
где-то на этом форуме ужо обсуждалось это и по моему люди столкнулись с проблемой инициализыции выхода просили помошь в подборе формы импульса отзыва. никто не отозвался. посмотрите может у вам повезло и вмагнитоле (если это головное устройсвто) есть обычный вход (обычно это два тюльпановых разъёма)?
Пока поиски и и-нете и по форуму ни к чему не привели,
вернее, вру, нашел готовые переходники, но там другая засада - стоимость и торгуют только буржуи у нас продавцов пока ненашел.
и если не секрет что за девайс такой - FM модулятор (покупной)? что за чудо-устройсво и как работает?
На самом деле их достаточно много. Я тестировал китайский, примерно такой - см.рисунок. Правда сказали что надо было искать корейский, он значительно дороже но есть качество. Если не решу с AUX-ом может попробую.
