30.03.2007, 22:11
И снова про Seagate Barracuda
Избитая тема, но все-же.
Накрылся, так сказать, ситцевым одеялом, винт Seagate Barracuda 7200.7 80 GB SATA-I. Не крутится шпиндель. Вывод - микроконтроллер SH6950. Неимоверными усилиями найден винт с убитой головой, но таким же живым микроконтроллером. Меняем. Шпиндель завелся, но голова в поисках сервометок мечется по всему блину (издавая характерные "пииики"). Чего делать- ума не приложу. Может кто знает??? Цель мероприятий - поднять бесценную инфу  Заранее благодарен.
31.03.2007, 09:37
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re
Значит в контроллере зашита некая калибровочная инфа и с другим на данных блинах по определению работать не будет, неси в фирму, специализирующуюся на восстановлении винтов (раз инфа дорого стоит)
31.03.2007, 11:01
Какие калибровочные данные могут зашиваться в контроллере движка??! У меня есть догатки, что вместе с контроллером вылетело что-то еще, но что? Плохой контакт платы с контактами головы исключен-прочистил. Теоретически можно взять мозги с такого же винта, снять инфу и вернуть все обратно. Но 7200.7 уже как год нигде не продаются.
31.03.2007, 12:59
Если вторая плата исправна, то над менять не контроллер, а всю плату целиком! С неисправной платы нужно переставить только eeprom или перелить прошивку.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
31.03.2007, 18:13
Ессно, можно переставить всю плату целиком, но если бы такая была! Та плата, с которой выдран SH6950 из серии то-ли 5 то ли 6 и никоем образом не подойдет к данному винту. Только уже по той причине, что разный объем, разные контроллеры голов.
Третий день бьюсь в поисках чего-то неисправно еще, но, думаю, вряд ли найду. Не могла ли сбиться начинка флэшки из-за замены контроллера?
02.04.2007, 20:53
02.04.2007, 21:06
Администратор
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 2,692 раз(а) в 596 сообщении(ях)
Что помогло если не секрет?
02.04.2007, 22:18
За микроконтроллером SH6950 стоит восьминогая микруха, в которую входит диод Шоттки и полевик с диодом на СИ (2P102). Вот в этой гадости Шоттки и сдох. Нашел нечто похожее в загашничках, вставил. Теперь она жуть как греется, вместе с ней и контроллер. После 5-7 минут работы винт зависает, но в три захода я слил всю инфу. Скора, я так понимаю, сдохнет окончательно. Но это уже другая песня.
02.04.2007, 23:55
Администратор
Сказал спасибо: 498
Сообщение от ant_
Главное - информация спасена. Рад за Вас
04.04.2007, 23:30
Во! я тоже както раз пытался рабочую электронику переставить на рабочие банки одинаковых винтов,но разных обьёмов с 20 мб на 40мб.Повиду платы одинаковые.Не получилось,не знаю почему.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
