Есть у меня вело-фонарик CatEye HL-1500, он вроде как гипергалогеновый, светит очень ярко, питается от 4-х батарей (или в моем случае) аккумуляторов АА, имеет 2 режима работы - экономичный, когда лампа светит в полсилы и полной мощности. В режиме полной мощности съедает щелочные батареи в ноль за 3 часа, в экономичном режиме за 6 часов.
В общем перегорела в нем лампочка. Разобрал, на лампе написано 4.8V0.5A Japan. И все. Посомтрел по каталогу чип и дип-а, похожая лампочка есть, форм-фактор H17. Но это лампочка не галогеновая, съездил в один из чипдипов, сказали мне там, что мол есть вроде как KPR 113 4.8V0.75A лампа, которая вроде как мне должна подойти. Меня только немного смущает тот факт, что она 0.75А - типа ярчее светиться будет или как?
Но суть не в этом. Поскольку экономичным режимом я не пользуюсь - слабовато светит, то решил вместо этого режима напихать туда светодиодов. Т.е. в экономичном режиме будет светить севтодиодами (режим габарита), а вполном режиме галогенкой. Благо в отражателе аж очень подходящие для 5мм диода дырочки нашлись.
Посчитав, что мол, если лампа 4.8V, то в половинчатом режиме напряжение будет всего 2.4 вольта, поехал в чипидип, прикупил там два светодиода (пришлось брать желто-оранжевые, поскольку как оказалось, что белых или на худой конец голубых на такое напряжение просто не бывает, что мне лично показалось странным, поскольку по PDF-ам загруженым с их же сайта такие светодиоды есть
) на 2.5 вольта. Приехал домой, включаю на экономичном режиме - получают слабое тление (похоже, как будто мерцает), включаю на полную мощность получаю пшик
Пропшыкав так все светодиоды. Беру в руки напряжометр (мастертек, цифровой), меряю в режиме постоянного тока, получаю 4.6 вольта в экономичном режиме и 5.2 вольта в полном режиме (у аккумуляторов напряжение 1.2 вольта!). Нахожусь немного в непонятках
, переключаю напряжометр в режим переменного тока, получаю в экономичном режиме 8 вольт, а в полном режиме 10 вольт. Тихо офигиваю и совершенно непонимаю, что делать. Для проформы разобрал фонарик до основания, нашел небольшую платку, на которой есть даже то ли 6-ти, то-ли 8-ми ногая микросхемка и нечно двуногое, похожее на кварц.
Поскольку я в радиотехнике ничегошеньки не понимаю, может быть кто подскажет, каким образом можно туда подпихнуть светодиоды? Очень нехочется портить схемку и вешать сопли, что бы пускать с выключателя полную мощность на светодиод 4.2 вольта....
Заранее спасибо.
Да, у фонаря заявленая светимость 3000 кандел
Стоит он 21 бакс.
