01.04.2007, 12:48
PCAD2006 и MICROCAP
Добрый день!
Пробую разыскать к P-CAD2006 какую-нибудь хорошую программу моделирования, но с условием, чтобы она воспринимала без доп правки нетлисты редактора принципиальных схем P-CAD. Вроде тут все Микрокап хвалят, но так ли легко его "связать" с Пикадом? Или лучше что-либо другое посмотреть?
01.04.2007, 14:58
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
MicroCAP помимо собственного формата способен открывать и моделировать схемы, заданные текстовыми SPICE-файлами.
01.04.2007, 16:17
Сообщение от Aml
Вопрос в том, насколько это удобно реализовано в части стыковки с Пикадом... Может ли Микрокап автоматически отслеживать изменение текстового SPICE файла и запускать повторное моделирование, если данный файл изменился?
01.04.2007, 16:33
Думаю, что нет (хотя не пробовал)
02.04.2007, 20:05
Сообщение от Aml
На сайте изготовителя прочитал, что в части подобных стыковок рекомендуется схему и моделирование делать в Микрокапе а в редактор плат отправлять нетлист. Ну это явно никуда не годится, т. к. второстепенной прогой в данном случае будет Микрокап, а не редактор принц. схем. Понятно, что схемы и платы должны быть в формате единой САПР.
Попытка открыть SPICE файл из Пикада в Микрокапе не увенчалась успехом (ошибки). Насколько я понял, из-за разного формата представления источников тока и напряжения. Если и их редактирование неизбежно, то о связке данных программ можно забыть...
05.04.2007, 17:59
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Стыковка разных софтов
Уважаемый ivainc, к сожалению (или нет, не знаю) но совмещение форматов PCAD и MCAP равносильно совмещению быка с носорогом (пока однако).
MCAP разрабатывался для моделирования процессов, происходящих в радиоэлементах, соединеных неким образом такими "сочинителями" как я и Вы. Из собственного опыта - я забросил этот софт, так как он далек от реалий, когда необходимо,например, учитывать мощностные параметры.
PCAD же предназначен сугубо для производства печатных плат, а приложение sch - для экономии Ваших, я извиняюсь "попо-часов".
Красьте лучше "фаберже" (желательно куринные) на пасху и не забивайте себе голову хре...нью
Nik177
05.04.2007, 18:51
Из собственного опыта (использую MicroCAP c 1989 года) - в 99% случаев результаты расчётов в MicroCAP качественно очень близки к реальным, что делает его эффективным инструментом для АНАЛИЗА процессов в схемах. Это очень важно, например, при изучении электроники. Количественно результаты расчётов несколько хуже. Я оцениваю, что он выдает результаты с приемлемой для инженерных целей точностью в 80-90% случаев. Соответственно, можно считать, что в подавляющем большинстве случаев его применение оправдано. Но, естественно, не всегда. И уж точно при использовании надо знать ограничения как самой программы, так и используемых моделей. К примеру, модель магнитного сердечника в МС частотнонезависимая. Потери в магнитном материале и рассеиваемая мощность будут считаться точно, только для той частоты, для которой построена модель. А на других частотах будет серьезная ошибка (в несколько раз).
Справедливости ради надо отметить, что это проблема не в MicroCAP, а в модели. И такая же ошибка будет при расчете в PSpice и всех программах этого семейства.
Таких тонкостей использования программ моделирования достаточно много, но утверждать, что они в принципе ни на что не пригодны, на мой взгляд, крайне неверно.
05.04.2007, 21:36
Re: Стыковка разных софтов
Сообщение от nik177
Вы платы разрабатываете? Каким САПР? Что используете для моделирования?
06.04.2007, 06:40
Для работы вместе с P-CAD'ом предназначен Mixed-Signal Circuit Simulator. Он входит в состав add-on'ов, но может быть установлен и отдельно. Можно использовать и старые версии, например, из Design Explorer'а 99. Сопряжение с САПР'ом сделано очень неплохо.
06.04.2007, 18:55
Сообщение от Corvinus
Его то и пользую, но не нашел способ, как его "выдрать" из AD6. Ставить этот пакет ради только одного симулятора очень не хочется. Качать бонус технолоджес тоже нет возможности...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
