01.05.2011, 08:29
Сказал спасибо: 351
Следящая обратная связь
Сообщение от falkonist
В-третьих, я действительно поспешил с заключением - к схемам с ПОС относится также т.н. "следящая обратная связь" (см. прикрепленный рисунок).
Выводы из приведенных аргументов оставляю на Ваше усмотрение...
Здравствуйте,была затронута тема следящей обратной связи.Сам в книжке сейчас разбираюсь как работает увеличивая входное сопротивление каскада,но как срабатывает за счет обратной связи с эмиттера на резистор в базовой цепи так не и смог понять,увеличивая его фактическое сопротивление по току.Ведь по моему рассуждение нет усиления по напряжению,а значит и не большая разность потенциалов на базовом резисторе...
Глаза боятся,а руки делают.
02.05.2011, 04:39
Сказал спасибо: 97
Re: Следящая обратная связь
Эта обратная связь устраняет шунтирующее действие резисторов смещения.
Дело в том что входное сопротивление транзистора в схеме с общим коллектором сотни и даже тысячи кило ом, резисторы смещения это сопротивления сводят к 10k.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
02.05.2011, 11:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Если считать, что сопротивление С1 в рабочем диапазоне частот значительно меньше входного сопротивления каскада и сопротивление источника питания по переменному току равно 0, то вх.сопротивление каскада будет равно R1||R2 + R3 = 5+4,7 = 9,7 кОм, без учёта входного сопротивления транзистора, включенного по схеме с ОЭ, которое более сотен кОм.
Т.к. эмиттерный повторитель не меняет фазу сигнала, то через С2 сигнал с выхода эмиттерного повторителя (ослабленный по сравнению с входным примерно в 0,9 раза) поступает на нижний вывод R3 синфазно с входным сигналом, уменьшая разность потенциалов на нём, соответственно через него течёт меньший ток созданный входным сигналом, что приводит к увеличению входного сопротивления.
Сказали "Спасибо" Papimas
12.05.2011, 09:35
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Papimas
Сори занят был.Очень понятное объяснение за это спасибо,теперь хоть немного буду понимать
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
