01.05.2011, 12:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Траблы с звонком Соната-1
Ребята прошу вашей помощи эсть такой звонок "соната" в один прекрасный день соната перестала играть мелодии. Суть в том что если подавать питания на от БП +5В соната играеть нормально но постояно (так и должно бить,но при отключеним стабилитроне V10) но если жать на кнопку звонка она не играет. Проверял все транзистори все исправние диоди тоже, конденсатори поменял на новие. Если соединить с стабилитроном V10 резистор на 500 Ом звонок звонит но хрипло (7В на виходе БП). Что можеть бить какие идей????
Схема:
01.05.2011, 12:55
Сказал спасибо: 908
Re: Траблы с Сонатой - 1
Сообщение от Staels
Замените ВСЕ электролиты!
А потом чтобы на схему подавалось от штатного БП +5 в при нажатой кнопке.
И не нужно с эспериментами, типа, "Если...".
01.05.2011, 13:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
В Вашем случае неисправность на этом куске схемы. Когда Вы замыкаете кнопку, открывается транзистор V8, это заставляет открыться V9.
Получается обычный стабилизатор, с возможностью вкл/выкл. Что-бы найти неисправность без "тупой" замены всех деталей, найдите на плате V8. И попробуйте закоротить К-Э (пинцетом или перемычкой). Посмотрите, что будет на выходе. Таким способом, Вы уменьшите в два раза "поле" своих поисков.
01.05.2011, 15:25
Сказал спасибо: 7
Re: Траблы с звонком Соната-1
yugov да я ето знаю, проверял V8 он нормальной. Говрю же что если последовательно соединить V10 с резюком он запускаеться но звучит хрипло ето через 7В питания, на 5 все нормально, а без резюка незаепускаеться.
01.05.2011, 15:44
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Staels
yugov да я ето знаю, проверял V8 он нормальной. .
Раз уж Вы экспериментировали с резисторами последовательно к стабилитрону, замкните ПОЖАЛУЙСТА переход К-Э транзистора V8 (кратковременно), и напишите, что у Вас получится по 5 вольтам.
04.05.2011, 19:45
Сказал спасибо: 7
Так все вже замикав і тд. Хоча навіщо його замикати той самий ефект як від резистора на стабілітроні. Незню як но заміна транзистора V8 і регюлювання відповідного резистора вирішила проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
