02.04.2007, 19:06
Сотовый телефон и касетный магнитофон (подурачимся?)
Что с этим можно сделать? Пишите ваши варианты!
А вот мой - через магнитофон можно прослушивать издаваемые звуки (любого) сотика.
03.04.2007, 11:12
Мобилка - вместо магнитолы в машине.
Покупается обычная компьютерная система 5+1 или домашний кинотеатр. Инсталируется в автомобиль, питалово берем из машины минуя блок питания в сабе.
На мобилу заливаем на флеш музу и через переделанный шнур от наушников коннектим с акусстикой.
Преимущества:
- Автомобильные воры не унесут магнитолу - её просто нет там.
- Нет нужды тратиться на магнитолу, в то время как у вас уже давно есть телефончик.
- Стоимость акусстики 5+1 нынче очень даже приемлемо низнкая.
- Нет необходимости таскать диски или кассеты.
- В большенстве телефонов есть достаточно качественное радио.
- Если есть блютуз, то можно приконнектить мобилку с акусстикой через него.
- Мобилку можно подзарежать прямо в машине.
Недостатки:
- Наличие компа дома приветствуется, иначе где музу заливать в телефон.
- Если вы деловой перец и часто уходя из авто забираете мобилку для разговоров, то остальные пасажиры, при этом будут слушать тишину
Мне в общем такое решение нравиться. Видел не раз в реаллии нашей жизни.
Жаль что у меня пока еще нет авто.
03.04.2007, 16:43
Можно ли подробнее, выход на аудио - систему с телефона. Но если 5+1, то выхода на наушники по-моему не хватает?
Дайте мне исходник вселенной и хороший дебугер!
03.04.2007, 23:41
У меня с прошлого хода была задумка срастить МР3 плейер с автомагнитолой. Не было времени, а сейчас решился - разобрал магнитолу и всвободное место аттачу USB разъем и плату плейера. А вместо касет будут обычные USB-флэшки
04.04.2007, 07:54
Аккустика домашняя не подойдет для эксплуатации в автомобиле, т.к. большинство динамиков (за ОЧЕНЬ редким исключением) сделаны из бумажного диффузора. Эта бумага со временем отсыревает в авто, колонки становятся негодными.
Есть другой способ: поставить в авто полноценный ПК с залитой на него музыкой, подключить его к усилителю, который раскачивает автомобильные колонки. Такую системку делал, она прекрасно работает. Помимо аудио, в машине можно смотреть видео и телевизионные программы. Все удовольствие стоило мне 7000 + 2 месяца неспешной установки. Сейчас продаю свой комп и инвертор (с помощью которого ПК подключен к штатной проводке). Для подробностей такой затеи есть форумчик pccar.ru
04.04.2007, 14:20
Я подключал соту и мр3 плейер к автомагнитоле и делал питание плейера от машины, но мне пришлось развязывать сигнал маленькими трансформаторами, если кому интересно, спрашивайте
04.04.2007, 16:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Уже пол года как пользуюсь в машине флешкой. Подал сразу на внутренний усилитель магнитолы, в качестве комутации воспользовался кнопкой АМ (все ровно АМ не слушаю). Развязку не делал т.к. в флешки вст. аккум.
Доволен
05.04.2007, 08:18
А я взял МП3 ФМ модулятор, выдернул из него плату плеера с разьемом под флеху и примостил за заглушкой панели над магнитолой. Подключил по НЧ - звук ОБАЛДЕННЫЙ! Сама идея МП3 ФМ модулятора неплохая, тока реализована неахти. Пробовал гонял фильтры по входу - все равно фуфло, а не звук был. Решил отказаться от ФМ модуляци. Не жалею, что распотрошил сей девайс.
07.04.2007, 12:31
Сообщение от serg616
Вот и я так же, только хочу эту муть аккуратно у магнитолу впхнуть... 8O
Во поэзия поперла! Давай, записывай, пока есть...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
