04.09.2004, 22:49
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Compact Flash
Доброго всем.
мне необходимо сделать устройство, которое снимает показания с датчика и пишет его на CompactFlash. Для простоты, думаю воспользоваться режимом Memory Card. Проблема в том, что не совсем понятно как писать/читать карточку. Если кто программировал, может откликнется?
24.04.2005, 22:55
compactflash
листая страници форума вижу что много людей хотят записать на compactflash и не могут прийти к верному решению Я такой-же как и Вы. Все что есть у Вас люди пришлите мне.
24.04.2005, 23:07
завтра на работе прогу возьму и выложу
25.04.2005, 13:27
прога:
cf.h
Код:
#include ‹16F877.h›
#device adc=10
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT,HS, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG
#byte PORTB=6
#byte PORTC=7
#byte PORTD=8
#byte PORTE=9
#byte TRISC=0x87
#byte TRISD=0x88
#byte TRISE=0x89
#byte CF_DATA=PORTD
#byte CF_ADDR=PORTE
#byte CF_CONTROL=PORTC
// flags
#define CE1 0
#define CD2 1
#define RESET 2
#define OE 3
#define WE 4
#define RDY 5
// addresses
#define DATA_REG 0
#define ERROR_REG 1
#define FEATURES_REG 1
#define SECTOR_COUNT 2
#define SECTOR_N 3
#define CYL_LOW 4
#define CYL_HIGH 5
#define HEAD 6
#define STATUS_REG 7
#define COMMAND_REG 7
// commands
#define DIAGNOSTIC 0x90
#define IDENTIFY 0xEC
#define WRITE_BLOCK 0x30
#define READ_BLOCK 0x20
//declaration de mes variables
long locadr; //position d'ecriture dans un secteur
int sect; //le numero du secteur pour l'ecriture
int cylL; //LSB du numero du cylindre pour l'ecriture
int cylH; //MSB du numero du cylinder pour l'ecriture
char NbFiles; //Nombre de fichiers sur la carte
//declaration de fonctions
void nop();
void compactFlashInit();
void compactFlashWait();
void compactFlashWrite(char addr, char data);
char compactFlashRead(char addr);
int CardInserted();
void write_sector();
void fin_sect();
void writeMBR(); |
cf.c:
Код:
#include "cf.h"
// compactFlashFlashInit
// Initialier la carte
set_tris_c(0b00100010);
set_tris_d(0);
set_tris_e(0);
CF_CONTROL = 0b00011000;
CF_ADDR = 0;
bit_set(CF_CONTROL,RESET);
nop();
nop();
bit_clear(CF_CONTROL,RESET);
delay_ms(50);
// nop
// ne rien faire pendant 1 cycle
void nop()
#asm
nop
#endasm
// compactFlashFlashWait
// Waits for the card to finish it's operation
while((CF_CONTROL & 1 ‹‹ RDY) == 0);
// compactFlashFlashWrite
// Ecrire un registre de CompactFlash
CF_ADDR = addr;
CF_DATA = data;
compactFlashWait();
nop();
bit_clear(CF_CONTROL, WE);
nop();
nop();
nop();
bit_set(CF_CONTROL, WE);
// compactFlashFlashRead
// Lire un registre de CompactFlash
char data;
set_tris_d(0xFF);
CF_ADDR = addr;
CF_DATA = 0;
compactFlashWait();
bit_clear(CF_CONTROL, OE);
data = CF_DATA;
bit_set(CF_CONTROL, OE);
set_tris_d(0);
return data;
// CardInserted
// Verifier si la carte est inserйe
// retourne 1 si vrai, 0 si faux
int CardInserted()
if (bit_test(CF_CONTROL, CD2))
return 0;
else
return 1;
// write_sector
// initialise l'ecriture sur un secteur, active le timeur
void write_sector()
NbFiles++;
writeMBR(); //ecrire le sector 0
compactFlashWrite(HEAD,224); //1 def 1 LBA 1 def 0 0000 LBA 27-24 - selectionner mode LBA
compactFlashWrite(CYL_HIGH,cylH); //LBA 23-16
compactFlashWrite(CYL_LOW,cylL); //LBA 15-8
compactFlashWrite(SECTOR_N,sect); //LBA 7-0
compactFlashWrite(SECTOR_COUNT,1); //Le nombre de secteurs а ecrire
compactFlashWrite(COMMAND_REG,WRITE_BLOCK); //Commande а ecrire
locadr=0;
//ecrire "start" au debut du secteur
compactFlashWrite(DATA_REG,115);
compactFlashWrite(DATA_REG,116);
compactFlashWrite(DATA_REG,97);
compactFlashWrite(DATA_REG,114);
locadr=locadr+5;
//remplir le secteur par 250
while (locadr‹512)
compactFlashWrite(DATA_REG,250);
locadr=locadr+1;
//enregistrer le nouveau secteur avec l'identification "end" a la fin
locadr=0;
sect=sect+1;
if (sect›255)
cylL=cylL+1;
sect=0;
if (cylL›255)
cylL=0;
cylH=cylH+1;
enable_interrupts(INT_RTCC);
// fin secteur
// finalize l'ecriture sur le secteur
void fin_sect()
disable_interrupts(INT_RTCC);
//remplir le secteur en cours par 251 jusqu'а la fin
while (locadr‹512)
compactFlashWrite(DATA_REG,251);
locadr=locadr+1;
locadr=0;
sect=sect+1;
if (sect›255)
cylL=cylL+1;
sect=0;
if (cylL›255)
cylL=0;
cylH=cylH+1;
//ecrire "end" au debut du secteur
compactFlashWrite(DATA_REG,101);
compactFlashWrite(DATA_REG,110);
compactFlashWrite(DATA_REG,100);
locadr=locadr+3;
//remplir le secteur par 1 et 251
while (locadr‹512)
locadr=locadr+1;
locadr=0;
sect=sect+1;
if (sect›255)
cylL=cylL+1;
sect=0;
if (cylL›255)
cylL=0;
cylH=cylH+1;
// rb_int
// Bouton appuyй
#INT_RB
void rb_int()
//tester si le bouton est rb4
if (!bit_test(PORTB,4))
bit_clear(PORTB,0);
write_sector();
//tester si le bouton est rb5
if (!bit_test(PORTB,5))
bit_set(PORTB,0);
fin_sect();
// tm0_int
// Interruption timeur
#INT_RTCC
void tm0_int()
long b;
disable_interrupts(GLOBAL);
delay_us(32);
b=read_adc();
compactFlashWrite(DATA_REG,make8(b,1));
compactFlashWrite(DATA_REG,make8(b,0));
locadr=locadr+2;
if (locadr›512)
locadr=0;
sect=sect+1;
if (sect›255)
cylL=cylL+1;
sect=0;
if (cylL›255)
cylL=0;
cylH=cylH+1;
set_timer0(99);
enable_interrupts(GLOBAL);
// writeMBR
// Ecrire le premier secteur de la carte
void writeMBR()
compactFlashWrite(CYL_HIGH,0); //LBA 23-16
compactFlashWrite(CYL_LOW,0); //LBA 15-8
compactFlashWrite(SECTOR_N,0); //LBA 7-0
locadr=7;
compactFlashWrite(DATA_REG,67);
compactFlashWrite(DATA_REG,70);
compactFlashWrite(DATA_REG,65);
compactFlashWrite(DATA_REG,84);
compactFlashWrite(DATA_REG,NbFiles);
while (locadr‹512)
locadr++;
locadr=0;
void main()
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
sect=1;
cylL=0;
cylH=0;
NbFiles=0;
set_adc_channel(2);
set_tris_b(0b11110000);
PORTB=0xff;
bit_clear(PORTB,1);
set_tris_c(0x00);
output_c(0xff);
while (!CardInserted())
bit_clear(PORTB,2);
compactFlashInit();
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_rb);
while (true)
if(CardInserted())
bit_clear(PORTB,2);
else
bit_set(PORTB,2);
disable_interrupts(global);
03.06.2005, 03:17
Вы хоть скажите, что за прога это?
Сказали "Спасибо" IwanTorch
04.06.2005, 20:54
читаем АЦП и пишем на карточку значения в "файлы".
названия линий типа "COMMAND_REG" - из спецификации компактфлэша. Схемка не влезла в аттач.
Подробно расписывать нет времени - там целую статью можно написать. Кстати, схему я брал из статьи, которая по CF в инете валяется.
05.06.2005, 14:41
Вот блин ктоб хоть намекнул, что там за интерфейс? Какой порядок записи чтения, а остальное не проблема, недельку вторую усё получится.
09.06.2005, 23:14
у CF возможно несколько режимов работы. Самый экономичный (с точки зрения расхода ног мк) - True Memory Mode.
Все операции ведутся через несколько регистров управления:
Код:
//адреса регистров
#define DATA_REG 0
#define ERROR_REG 1
#define SECTOR_N 3
#define CYL_LOW 4
#define CYL_HIGH 5
#define HEAD 6
#define COMMAND_REG 7 |
адресация для записи/чтения как в хардах - C/H/S и блоками
чтобы записать данные в регистр:
Код:
CF_ADDR = addr;
CF_DATA = data;
compactFlashWait();
nop();
nop();
nop();
nop();
выставляешь на шину адреса/данных нужные значения, в ноль сбрасываешь WE бит на шине, выждав паузу в 1 WE.
чтение регистров аналогично.
чтобы записать данные в память:
Код:
compactFlashWrite(HEAD,224); //1 def 1 LBA 1 def 0 0000 LBA 27-24 - выбрать режим LBA
compactFlashWrite(SECTOR_COUNT,1); //количество секторов
compactFlashWrite(COMMAND_REG,WRITE_BLOCK);//команда на запись блока
compactFlashWrite(DATA_REG,67); //запись данных
compactFlashWrite(DATA_REG,70); |
устанавливаешь head/sector/cylinder, количество секторов для записи, команду на запись и вперед - писать данные. Только не забывать, что пишется посекторно - т.е. сначала заполняется буфер сектора и только потом пишется в CF. Пока буфер не заполнен - никакой записи в CF не будет!
10.06.2005, 14:42
Воо дельный ответ. Спасибо большое.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
