03.12.2014, 04:53
Сказал спасибо: 3,760
Re: Восстановление дорожек плёночной клавиатуры
Сообщение от vlanis
если даёте ссылки, то хоть проверяйте их
Ссылка работает, там 15Мб "Вордовский" документ, с необоснованно большими картинками, хотя метод весьма голимый и ненадежный.
Сообщение от jump
любители мертвечинки..
Ну почему-же? Бывает, что достать интересующую клавиатуру невозможно, в силу древности либо уникальности. Восстановление может спасти неплохие деньги, просто его нужно делать руками и аккуратно, хотя бы так http://hww.ru/wp/2008/11/remont-i-vo...nie-klaviatur/
Я делаю, чуть иначе, но по такому же принципу. Если дорожек много, то можно сделать шаблон из натянутой между двумя пластинками лески, диаметра, соответствующего зазору между дорожками, потом шаблон накладывается, даётся натяжение и прижатие лесок к плёнке, наносится токопроводный клей, ракелем ровняется и снимается излишек..... далее просушка и проверка! Ни единого отказа или нарушения контакта не наблюдается, плёнки надежно работают многие годы!
Чаще всего использую лак "Эласт" http://el-shema.ru/publ/remont/lak_ehlast/6-1-0-157 Очень крепко прилипает к основе, имеет тонкую плёнку покрытия, не боится изгибания... Один недостаток - бутылочка, после вскрытия не хранится более 2 месяцев, испаряется при любых попытках герметизации, и найти родной растворитель так и не удалось! Ацетоном разбавляется, но полностью теряет эластичность и силу приклеивания... Засохший не растворяется ни ацетоном, ни 647-м, ни другими растворителями, имеющимися в наличии!
Есть ещё альтернативы токопроводных смесей, но они и в подмётки не годятся http://www.diagram.com.ua/list/techn...ology105.shtml
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.12.2014 в 05:16.
03.12.2014, 09:44
Клей БФ2 + мелкий графитовый порошок (карандаш М2-М4, лучше натирать на мелкой наждачной бумаге). Становится токопроводящим после высыхания. Клавиатура работаут уже 6 лет.
Сказали "Спасибо" vek1941
03.12.2014, 10:18
Сообщение от vek1941
Лучше купить сухую графитовую смазку, и "чешуйки" одинакового размера и отсутствует абразив с наждачки, да и стоит копеечно.
03.12.2014, 10:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
любители мертвечинки...
Восстанавливаются обычно ноутбучные, внешние за 180 рублей восстанавливать смысла нет.
Клей покупается в любых "автозапчастях". Клей для восстановления обогрева стекла.
03.12.2014, 11:13
Вот этот документ, уменьшенный в разы, и убрал 2 фотографии, с разборкой клавиатуры....
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
04.12.2014, 02:06
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Клей ПВА помогает.
Сказали "Спасибо" yur1228
04.12.2014, 04:15
yur1228, КАК?
04.12.2014, 13:52
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Очень давно покупал:
04.12.2014, 14:16
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А кофе (чай, сок) всё льётся и будет литься.
04.12.2014, 22:00
Сообщение от Владимир из Уфы
Вино красное съедает металлизацию не хуже хлорного железа.
У дочки на 8 марта кошка перевернула бокал вина на ноутбук, пришлось в итоге купить новый ноут.
Сказали "Спасибо" and2389
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
