04.12.2014, 22:06
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Восстановление дорожек плёночной клавиатуры
Сообщение от Sanyo
ur1228, КАК?
Клеем обмазать все возможные щели.При необходимости высохший клей легко удаляется.
05.12.2014, 09:11
Сказал спасибо: 431
прииспользовании автомобильных смесей для ремонта обогрева стекла - очень хорошо иметь под рукой "крону" с двумя проводами. после намазывания клея (кстати, трафарет там в комплекте, и никто не мешает сделать и свой) - к дорожке по обе стороны от склеиваемого участка прикасаемся батарейкой и сушим клей.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
05.12.2014, 09:17
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Контактолом плохо получилось, пленка гнется, вы сохший клей крошится на месте сгиба (не сгибая пленку было не поставить)
Делал так:
Скальпелем резал пленку по краю дорожки , с двух сторон, получался лоскуток, лоскуток промазывал клеем (контактолом) и заворачивал в фольгу от шоколадки. Если требовалась изоляция, то лепил скотч.
Хуже всего в этом деле разборка, кнопки еле вынешь. и Х крепеж больно хлипкий, можно сломать.
После разборки окажется что пленка еще посажена на клепки.
Все я Пас, больше не ремонтирую.
Клиента отправляю искать клаву на разборе ломаных ноутбуков, дешевле чем ремонт
Последний раз редактировалось DmitryBik; 05.12.2014 в 09:23.
05.12.2014, 10:13
Вот еще надежный способ восстановления дорожек методом шитья проводом. http://monitor.net.ru/forum/-info-437406.html#3452020 Два часа вышивания крестиком и 5 повреждений восстановлено.
05.12.2014, 15:44
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
При ремонте клав в былые времена было трудно найти само место, где потеряна проводимость.
В нынешние же времена новая тема: ремонт шлейфов мобил. Место искать по-прежнему трудновато
Ремонтирую так:
1) сквозной прорез вдоль дорожки по возможности посерединее ее оч острым тонким лезвием
2) снизу клеим скотч
3) Втираем в щель, слегка разворачивая ее, алюминиевую пудру (компонент краски-серебрянки)
4) ровняем, излшек пудры сверху тщательно вытираем, накрываем сверху скотчем
Примеч. к п.1. Нек шлейфы сложены по два. Так что сначала делаем так, что слой один
Примеч к п.3 пудру перед употреблением промываем ацетоном и сушим.
Может, можно и графитом, но у меня никогда не было такого тонкомолотого графита. Может, в случе клавы можно потереть поперёк щели карандашом, извините. В случае мобил не уверен, что годится увелич. сопротивления. Не пробовал
Последний раз редактировалось hacker7; 05.12.2014 в 15:51.
05.12.2014, 16:19
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от and2389
Вино красное съедает металлизацию не хуже хлорного железа.
У дочки на 8 марта кошка перевернула бокал вина на ноутбук, пришлось в итоге купить новый ноут.
Принесли фотоаппарат залитый водкой. (дорогая, в красивой бутылке).
После купания в морской воде выглядят лучше.
Вывод: Водка палёная. Фотоаппарат в корзину.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
05.12.2014, 18:40
Сказал спасибо: 16
Сообщение от GeorgiySergeich
Графит поможет в случае малых разрывов. Хочу поделиться историей ремонта сразу нескольких дорожек идущих рядом где-то на 2-3 см.
Здесь эта статья про клеевое восстановление:
http://ru.full-repair.com/technics-r...repair/?page=2
Ещё видел про восстановление графитовых (почему-то вместо медных) дорожек на печатной плате в одном из калькуляторов.
Когда ноутбучные клавы поддавались разборке то так и делали. Покупали сначала локтайт для ремонта нитей обогрева на автостеклах. Потом тот локтайт исчез из продажи (пузырек как на фото в статье стоил порядка 20 баксов, но состав очень хороший), появился "квик грид". В такой же таре но дешевле, правда и похуже сам состав. Параллельно заказывали сотрудникам соседнего офиса (КВЕ) подобный состав но только серебристого цвета, чтобы они из Германии привозили. Серебристый самым плохим был, и сопротивление повыше у него и механическая стойкость никакая. А то что на радиорынке продавалось было откровенным гавном.
24.12.2015, 22:08
Вечер добрый!
На руках - залитый водой Toshiba Satellite A300; после, как обычно - проблемы с клавиатурой: при нажатии на некоторые клавиши одновременно вместе с нажатой срабатывают другие (например, при нажатии Z или A сразу комбинация Z+A+CAPS LOCK, та же фигня с ENTER+' и т.д., при этом клавиши всегда рядом).
Внешняя работает без нареканий. Разобрал клавиатуру до листов с дорожками, почистил - не помогло. Расклеил листы, почистил, прозвонил дорожки: кое-где были обрывы (возможно, я сам и виноват - повредил, когда отделял листы), спас контактолом - не помогло.
Как думаете, не доглядел где-то разрыв или перекрытие дорожек? Кое-где пишут, что проблема может быть в чипе, похоже на это? Заметил кроме всего прочего, что глючные клавиши, например, Z+A+CAPS LOCK связаны на нижнем листе одной дорожкой, инфа как-то может помочь?
Клавиатура для него - грошовая, но дело чести, спасите.)
24.12.2015, 22:30
Сказал спасибо: 3,760
meadretni, Аккуратно разделите все три пленки, промойте водой с мылом, потом промойте спиртом, причем чистым, дайте просохнуть! Проверьте целостность подозрительных дорожек тестером (сопротивление между началом и концом дорожки может быть до 1 кОм). Далее нужно очень точно сложить абсолютно сухие слои, по меткам или дырочкам, чтоб совпадение было 100%! И обязательно проверить не продавлена ли пленка через отверстие в матрице, до той степени, что может быть соприкосновение! Если есть проблемные места, то подклеить немного скотча, дабы увеличить зазор.
15.02.2019, 06:40
Метад ат Вавана! всем понравимшився лайк!
Предисловие: Проанализировав проблему, ознакомился с основными методиками, которые предлагают наши сострадальцы в решении данного вопроса от некоторых которых диву даешься.
1. Один из самых рекомендуемых методов из-за самой высокой степени надежности это восстановление медными проводами, плюс шитье, или кованными металлическими скрепами фиксация на поверхности уцелевшего участка дорожки. Это просто жуть какая то шить, клепать пленку, кидать перемычки из меди. 21 век, и вы решили войти с такой дикостью в него?
2. Аппликации из фольги и скотча. Дешево, сердито, но ненадежно отваливаются такие сооружения и потом по новой.
3. Восстановление на самопальном токопроводящем клее. Дешево, надежно, но не сердито, во-первых через раз получается (тот не тот наполнитель, графит, серебро, медь и др., клей), во вторых сильно толстый слой получается.
4. Восстановление на фирменном токопроводящем клее. Надежно, сердито, но не дешево. Не наш метод. Наши люди на такси в булочную не ездят, за деньги проще новую клаву взять.
Итак пришел к такому методу: необходимые компоненты - 1.дихлорэтан в количестве около 2-3миллиграмм (капля), 2.старая ненужная порванная или залитая пленка с дорожками от другой негодной клавиатуры, желательно того же производителя, 3.иголка от медицинского шприца
Действия:
1. вырезаем из старой пленки дорожку нужной длинны. (оптимально делать таким методом не сильно длинные участки, ну или делать длинный участок но коротким частями. рекомендуемая длинна до 7-8мм. хотя при желании, старании и умении можно и большие размеры). Желательно, чтоб с одной стороны пленки с дорожкой оставался хвостик, чтоб держать пальцами,с другой стороны обрезаем пленку практически в плотную к дорожке.
2. Капаем на обрезанный кусочек пленки с дорожкой каплю дихлорэтана,на саму дорожку и иголкой начинаем смещать дорожку, аккуратно, чтоб она не треснула и не развалилась к краю пленки. Принцип заключается в том, что вещество которое используется для фиксации серебряного токопроводящего слоя на пленке, как правило имеет структуру чувствительную к дихлорэтану, от которого оно начинается растворяться и дорожка с легкостью отслаивается от пленки, при этом плавая в капле дихлорэтана она легко перемещается по поверхности пленки. Основная сложность это то, что дихлорэтан очень летуч и быстро испаряется. Делать надо либо быстро, либо постоянно подкапывая дихлорэтан.
3. После того как вы получили целую отделенную и не разломанную дорожку в растворе. (желательно предварительно потренироваться, дело навыка, очень нежная, очень хрупкая). Подносим вырезанную пленку короткой к отделенной дорожке стороной впритык к поврежденному участку. И иголкой даем раствору с отделенной дорожкой стечь на поврежденный участок, таким образом чтобы дорожка разместилась той же стороной что и лежала на старой пленке (потому как растворенное вещество державшее дорожку нанесено именно там). И размещаем плавающую дорожку в веществе так где вы считаете должно быть соединение с небольшим нахлестом на целые участки. Действовать нужно аккуратно, чтоб не повредить имеющиеся дорожки, которые после попадания раствора так же могут отслоиться.
Далее раствор высыхает, практически мгновенно, и все готово. Контакт получается с минимальным сопротивлением. Восстановленный участок не чувствительный к перегибам пленки, по всем своим свойствам практически соответствует участками с целыми дорожками, да и вообще получается новая целая дорожка. Держится на пленке не хуже нормальной дорожки, даже выдерживает обработку спиртом для удаления остатков дихлорэтана, но если без особого энтузиазма тереть. так как все таки после дихлорэтана дорожка становится немного менее устойчивая к внешним воздействиям, но вполне достаточной, чтоб не разрушиться от неоднократного трения пальцами руки среднего усилия. Контакт получается идеальный, без десятков кОм как при самопальном клее. По толщине соизмеримой с толщиной заводской дорожки, да и вообще на первый взгляд можно и не увидеть место восстановления. При желании можно сверх покрыть тонким слоя лака, дать ему высохнуть и на этом все. Дешево, быстро, надежно и сердито!
Сказали "Спасибо" respect132
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
