04.04.2007, 17:17
Нужен совет по выбору микроконтроллера
Всем доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что в электронике я разбираюсь на уровне новичка, поэтому и прошу вашего совета. Есть необходимость собрать прибор, измеряющий пульс и температуру человеческого тела. Результаты измерения должны выводится на ЖК-табло и передаваться компьютеру по последовательному порту. Питается прибор от сети переменного тока. Какой недорогой и распространенный микроконтроллер лучше всего подойдет для этих целей? Какое ЖК табло и цифровой датчик температуры, совместимые с этим контроллером выбрать? Заранее благодарен за ответ.
04.04.2007, 18:31
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подойдет очень много ... и самые простые тоже.
Если устройство разовое - берите любой ... хоть к примеру ATtiny2313 - простой контроллер, возможностей которого Вам хватит.
Е-датчик ... опишите требование точности - их великое множество.
А вот питание мед. прибора от Сети и связь его с компом ... это серьезно.
В больнице компы включают в сеть через развязывающий трансформатор немалых габаритов.
04.04.2007, 18:40
Сообщение от AndryG
Точность датчика в диапазоне температур человеческого тела должна быть не хуже +- 0.05 градусов цельсия. Если в курсе, подскажите, какой лучше использовать и с каким меньше всего будет проблем при коммутации с данным контроллером.
По последовательному порту будет передаваться значение температуры и значение пульса. Есть ли у этого контроллера возможность работы с последовательным портом?
Прибор разовый, в практике использоваться не будет. Нужен как образец.
04.04.2007, 22:46
Re: Нужен совет по выбору микроконтроллера
Сообщение от yot
Всем доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что в электронике я разбираюсь на уровне новичка....
Сразу вопрос: как Вы собираетесь собрать такое непростое устройство не разбираясь в электронике и программировании???
По поводу контроллера тоже советую ATtiny2313.
В качестве экранчика - любой экранчик серии HD44780, они просты в управлении. Есть разные виды: 1, 2, 4- строчные, и т.д.
Связь с компом - по UART, который данный контроллер поддерживает.
По поводу датчика температуры- попробывать поискать датчики от DALLAS, например DS18B20, но у него точность 0.5градуса...
Удачи
05.04.2007, 00:16
Сказал спасибо: 76
Вывод на LCD и связь с ПК по COM в упражнении 5
avr123.nm.ru/z5.htm
05.04.2007, 11:52
Радиол.конст.на PIC-м/конт.Кн.2
Ищи книжку )) там есть что надо и датчик не ds18b20, а ds18s20 он точнее ))Дисплей WM1602 , 16символов на две строки ))
07.04.2007, 00:07
Re
зачем 2313 когда можно мегу8 взять, по цене мега мобыть и дешевле выйдет, портов больше, памяти больше, есть АЦП
07.04.2007, 12:37
А вот датчик наверное надо DS1624S точность 0.03 градуса
15.05.2007, 08:25
а пульс чем измерять? может есть какой нибудь готовый недорогой девайс (для спортсменов, например), который можно разобрать и подключить к МК?
15.05.2007, 16:47
Зайди на elin.ru , там есть кое чот инетересное по поводу измерения температуры и совместимого с ним оборудования. Советую PI16F680, там 14 каналов ввода-вывода, 2 на рез-р, и как я понимаю это для медецинско-измерительных целей, так вот, как я слышал, использовались точечные транзисторы, весьма чувствительные к температуре. Вот. Тока зачем делать прибор измерения пульса и температуры от 220В ??? Такие делаются от батареек :o ! Но ты новичек думаю не новее меня, я студент 3го курса
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
