05.04.2007, 14:31
Программное избавление от дребезга контактов.
Как программно избавится от дребезга (желательно без задержек, чтобы можно было бы быстро нажимать на кнопку и МК успевал это фиксировать).
05.04.2007, 14:45
Можно очень часто опрашивать линию с кнопкой, это если МК больше заняться нечем.
Можно подвесить кнопку на прерывание, и организовать "буфер клавиатуры". Основная программа будет обрабатывать уже буфер. Так же собстно в наших ПК реализовано. Это надежный вариант не пропустить нажатие независимо от текущей загрузки МК.
А устранять дребезг прийдется все-равно задержкой, другое дело, что даже самые быстрые пальцы дают достаточную паузу между нажатиями, чтобы успеть и дребезг устранить и следующее нажатие не пропустить.
05.04.2007, 14:56
Если контроллер PIC на сайте Микрочипа есть примерная программа. Если AVR я
Удачи!
05.04.2007, 16:00
если используете несколько кнопок могу посоветовать собрать на резисторах управляемый этими кнопками делитель и формируемое им напряжение обрабатывать АЦП, дальше дело техники...
05.04.2007, 16:03
Сообщение от vasseff
Мне как раз на pic надо. Может кто скинет ссылочку
05.04.2007, 16:05
Сообщение от chipman
Именно много кнопок и будет - я электронное табло делаю и мне нужна или простая схема (шоб мало элементов и легко можно достать), или убрать дребезг контактов программно.
05.04.2007, 17:32
Например http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011048
Хлопоты будут, гарантирую. Но там все по подавлению дребезга программно. Деталей очень мало.
Удачи!
05.04.2007, 19:42
у меня сейчас в разработке пульт - 8 кнопок, 8 светодиодов и 4 семисегментных индикатора, поставил 2 последовательно включенных 8 битных регистра ИР24 (получился один 16 битный сдвиговый) последоательно записываю в них данные и сдвигаю обеспечиваю динамическую индикацию, в момент опроса клавиатуры превожу один из регистов на чтение считываю состояние кнопок и опять последовательно считываю в порт, выигрышь использую совсем мало ног микропроцессора и есть возможность для расширения, никто не мешает еще регистров поставить...
если кому интересна схема, НАУЧИТЕ В ЧЕМ ЕЕ БЫСТРО НАРИСОВАТЬ!!! :P
06.04.2007, 09:01
Без задержек только аппаратно! А так смотри во вложении: Удачи!
Прикрепленный файл: 8741100.rar
06.04.2007, 14:21
Я обычно опрашиваю во время прерывания.Прерывание через 20 мсек.Если в течение 5 тактов прерывания нажата одна и та же клавиша значит это не помеха.
Без всяких задержек.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
