09.09.2004, 10:04
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Максимальный ток с цифрового выхода
Раньше у многих цифровых микросхем была заметная разница между максимально допустимым током через выходную ножку в зависимости от логического уровня на ней. Рекомендовалось подключать светодиод, чтобы активным был уровень логического нуля. Интересно, а чем была вызвана такая ассимметрия ?
А сейчас, когда в паспортных данных микросхем максимальный ток с "нуля" и с "единицы" одинаковый, имеет ли смысл отдавать предпочтение старому способу подключения светодиода ? Или, может быть, лучше уравнивать эти токи (половина светодиодов активна при "0", а вторая половина - при "1") ?
Заметил, что для микроконтролера ATtiny15L, хотя в даташите и заявлена симметрия максимальных токов, реально внутреннее сопротивление между Vcc и выходом "лог.1" в несколько раз больше, чем внутреннее сопротивление между землёй и выходом "лог.0". А для ATtiny26 всё симметрично.
Сказали "Спасибо" CD_Eater
10.09.2004, 12:32
Интересно, внутреннее сопротивление Вы проверяли тестером стрелочным или цифровым? Это я к тому, насколько корректны результаты. А по существу вопроса: нет ни какого смысла подгружать выход светодиодом (или резистором), если только он не организован как "открытый коллектор".
Успехов.
10.09.2004, 12:49
Внутреннее сопротивление измерялось косвенно - по показаниям вольтметра и амперметра. А как ещё ?
А вот вторую фразу я совсем не понял. Поясните.
Что значит подгружать ? Нужно просто подключить подключить светодиод к МК.
10.09.2004, 13:05
Если в ТХ заявлено о одинаковых токах выхода при 0 и 1, то и подключите "просто". ориентируясь на то, какое состояние Вам надо индицировать (вкл/вкл). По предыдущему сообщению я решил, что этот сигнал у Вас будет обрабатываться дальше, поэтому и дал такой ответ.
Успехов.
10.09.2004, 13:15
Кроме максимального тока с ножки (40 мА) есть ещё максимальный ток с минуса МК (200 мА) и максимальный ток с плюса (такой же). Вопрос: будет ли лучше, если подключать половину светодиодов притянутыми вниз, а половину - вверх, чтобы уравнять эти токи, уменьшив их максимум ? Или лучше всё же притягивать всех вверх ?
10.09.2004, 15:02
При такой постановке вопроса определитесь как будут меняться сигналы на выходе МК. Может получиться, что разделив VD по плюсу и минусу получим max ток (все горят).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
