12.04.2007, 23:21
Сказал спасибо: 936
LINUX
Извиняюсь что не в тему форума , если скажете вытру)
Но решил заняться этим делом...
Так как пока полный дуб в этом , хочу спросит
какой дистрибутив посоветуете поставить на
такую конфигурацию
PENTIUM 90 мГц
64мб , видео S3TRIO 2МБ, HDD 20 ГБ.
сЕТЬ pci , USB
Так как повторяю дуб желательно русский с описанием для дибилов...
12.04.2007, 23:30
Сказал спасибо: 936
Да , пробовал ALT-LINUX COMPACT .
Доходит до создания файловой системы и зависает наглухо.
Винт разбитый не форматированный , ставил и 10гб и 20.
В то же время 98 прекрасно работает.
13.04.2007, 00:17
Сказал спасибо: 78
Зайди на сайт delphimaster.ru в форуме ПРОЧЕЕ ( http://delphimaster.ru/cgi-bin/forum.pl?n=3) задай этот вопрос, там все объяснят (мне быстро растолковали что к чему по вопросам о LINUX) Регистрация не нужна. Удачи
13.04.2007, 02:41
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Linux
Все правильно. Все дело в том что все гафические
оболочки KDE,Gnome и т д требуют видеокарту не менее 16
мб. А иначе система компилиться без этого и кроме
черного экрана ничего не будет, только командная строка. Пр поводу скорости машины; Нужно не менее 1г
а иначе будете ждать у моря погоды очень долго.
Саму оперативку он не пожирает как WIN там немного надо
да и на винте он места особо не требует.
13.04.2007, 10:11
стрянно - "Все правильно. Все дело в том что все гафические
оболочки KDE,Gnome и т д требуют видеокарту не менее 16 мб."
Я попробовать решил в начале поставить на вирт. машину. Виртуал ПиСи которая)
А она ж сволочь эмулирует только 4мб видео памяти.
Так вот - 256 цветов разр. 800Х600 и все заработало))
хреновенько - красивостей не оцениш но общее представление получить можно.
13.04.2007, 10:39
dosikus, машинка Ваша откровенно слабовата для сколь-нибудь современного дистрибутива. Посоветовать могу только потусоваться на форумах линуксоидов, может они чего вспомнят.
int4880053, ну не путайте вы людей ради бога. Ну кто вам сказал, что нужно гигагерц процессора и мало памяти. Память линукс весьма полюбляет, а вот к процессору требования меньше. У меня стоит ASPLinux, ядро 2.6 на машинке duron700/256MB/s3trio 1M. Маршрутизирует пакеты из локалки на 4 компа в нет, соответственно стоит файрвол-прокси-баннерорезка-порно_и_иже_резка, сайт для локалки с выводом статистики, ФТП и еще дрянь какая-то. Аптайм - 4 месяца. Тормозов не видел.
Кстати, dosikus, попробуйте все же или ASP старенький ("восток", например) или что-то из RedHat, тоже стареньких. Единственное - откажитесь от графических оболочек, после того как система встанет - попоробуете добавить. Хотя прелесть пингвинуксов в командной строке, лично мне при настройке всего вышеописанного добра, ни разу не пришлось запустить иксы (графику). Удачи Вам!
Кстати,int4880053, вспоминается Мастер и Маргарита, "...он мне самому только что пытался доказать, что меня нет." Как же у меня гном на метровой карточке завелся?..
Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова: бесспорно, очевидно, общеизвестно...
13.04.2007, 11:27
Поставь Deli Linux или DSL Linux на http://opensource.com.ua/
Ставится лего и ресурсы небольшие требует.
13.04.2007, 12:06
Линукс
Сам я пробовал только Alt Linux ядро 2.4, другого
у меня небыло. Может на других все то работает.
Там еще проблеммы с установкой програм. И нет
поддержки WI-FI через USB. Это все нужно скачивать
и ставить вручную.
13.04.2007, 15:57
А может мне ктонить обьяснить если не сложно и в кратце отличие Mandriva PowerPack и Mandriva Discovery?
Заранее спасибо.
ЗЫ
есть ли у кого знакомые которые занимаются версткой-дизайном из под линукса.
13.04.2007, 18:58
Сказал спасибо: 936
Спасибо всем!!!
Теперь начинаю понимать , что чуда не бывает и придеться или на 98 сидеть или же изучать линукс глубже.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
