15.04.2007, 11:09
Учет расхода жидкости (топлива)
Нужно схемку сделать независимый расходометр топлива для автомобиля.
В инете много схем и счетчиков но их исполнение дорого и сложное.
я вот что думаю сфорганить:
поставить в трубку с топливом 2 термосопротивления, одно будет мерять температуру топлива, 2е будет на 10град выше подогреваться, и поддерживаться на этом уровне. Контроллер будет учитывать затрачиваемую энергию на поддержание температуры, чем выше поток топлива тем больше нужно будет энергии для поддержания температуры термосопротивления.
16.04.2007, 13:31
Сказал спасибо: 336
А что, этот метод считаете легким и дешевым ?
16.04.2007, 13:42
Сказал спасибо: 76
Re: Учет расхода жидкости (топлива)
Сообщение от DAS_WEYDER
Красиво. Прям как датчик массового расхода воздуха в инжекторных авто. Желаю удачи.
16.04.2007, 13:57
Сказал спасибо: 336
Так вот этот ДМРВ стоит порядка 5 тыров, и это не самы дорогой. А подобная вещь на жидкость будет по-моему на порядок дороже и сложнее.
16.04.2007, 13:57
ну думаю будет дешевле чем вытачивать что-то типа водомера.
Дорогого там нет, контроллер я и так использую для других целей, порты свободные есть, а так само устройство это трубка с 2мя термосопротивлениями сопротивлениями внутри и в схеме транзистор на свободняй порт для подогрева + несколько сопротивление и кондер.
признаюсь не знал что там на таком же принципе, значит должно получиться, скоро поеду за ЖКИ и пиком, как сфорганю напишу о результатах.
как думаете есть какие нибудь подводные камни?
16.04.2007, 14:16
Сказал спасибо: 76
Оседание налета на датчик.
В авто нить платиновая её периодически раскаляют для сжигания загрязнений - это в ДВРМ ЗМЗ-406.
Однако те что в ВАЗ 2110 ставят (датчик БОШ) имеют термоэлементы похожие на чип резисторы.
Посмотрите в автозапчастях.
16.04.2007, 16:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
делаю РРГ (регулятор расхода газа) на базе сверхбыстрого ( 1 мсек!) электромагнитного клапана выпускаемого питерским заводом "Ленинец" - (НЕ РЕКЛАМА!) - если обычные РРГ с управляемым диаметром дросселирования и датчиком расхода нагреватель/термодатчик стоят около $1000 то на базе этого клапана можно один ноль откинуть
схема проста - датчики давления на входе и на выходе - АЦП на Меге8 - клапан управляется ШИМ от той же Меги8 - после клапана буфферная ёмкость (несколько витков КИПовской пластиковой пневнотрубки) - зная
все эти параметры - определить расход нет проблем
не думаю что и с жидкостью будут особые проблеммы - даже ИМХО сжимаемость не нужно особо учитывать..
16.04.2007, 18:16
А вы пожара не боитесь?Температура воспламенения бензина
51 градус.Посмотрите старые журналы Радио,вроде там были схемы механических(первичный преобразователь) расходомеров.
16.04.2007, 18:57
Сказал спасибо: 76
Сообщение от EVGENIY1962
51 градус.
Дивный бред.
16.04.2007, 19:08
Сказал спасибо: 7
не думаю что это совсем уж бред - вероятнее всего это начальная температура вспышки паров бензина
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
