Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Результаты опроса: Каким методом лучше измерять уровень жидкости до 12 метров ???
Оптическим 3 37.50%
Акустическим 4 50.00%
Резистивным 1 12.50%
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 16.04.2007, 18:49
Mayc
Mayc на пути к лучшему
По умолчанию Как сделать простой и качественный измеритель уровня жидкост
Помогите разработать измеритель уровня жидкости от 0,2 метров до 12 метров глубиной. 10 каналов.
Моя первоначальная задумка оптическим методом, послать короткий импульс, получить его обратно, при помощи триггера, перемножить его с сигналов времени (какой-нибудь опорной частотой), подсчитать кол-во импульсов и отобразоть на индикаторе так, чтобы кол-во ипульсов было пропориционально глубине. Но вот как утранить помеху, и вообще с какими помехами я могу столкнуться. Может акустика лучше ??? И я если честно толком не понял, что означает 10 каналов, это 10 датчиков ??? Может вы знаете ?
Mayc вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 20:06
ant_
ant_ на пути к лучшему
По умолчанию
Если на верхний край емкости глубиной 12 метров поставить обыкновенный эхолот, он покажет расстояние от края до верхнего уровня воды, а отсюда, зная глубину емкости, можно найти уровень воды в емкости (запутанно, но вроде понятно ). Может такой способ подойдет? Схем эхолотов п о л н о.
А что такое "10 каналов" - я не знаю
ant_ вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 11:13
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию
чуствуется рука "профессионала"
думаю ответ загадки прост (когда-то сталкивался с подобным)10 канлов - десять датчиков с раставленых с равным шагом по длине колодца. на выходе стоит (предположим) десять светодиодов в ряд, которые имитируют уровень житкости в колодце. к стати в своё время были очень распротронены ламповые(ионные) сборки для таких задач.
надеюсь помог
spilberg вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 16:17
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать простой и качественный измеритель уровня жид
Сообщение от Mayc
Вы в куре что скорость света =3*10^8 м/сек.Эхолот проще если найдете датчик.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 17:58
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
По умолчанию
При помощи триггера можно но регистрировать только порог, надо делать линию задержки и использовать RS -триггер.(то о чем говорю - реально работало). Но я бы рекомендовал ультразвуковой датчик SQ-40R,SQ-40T.Я с ними имел дело, не уверен, что хватит на двенадцать метров, а так все отлично могу дать даташит на датчики. Из оптических методов, если жидкость не меняется, то можно мереть интенсивность отраженного света.
mike7815 вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 18:04
Mayc
По умолчанию
Сообщение от spilberg
чуствуется рука "профессионала" :lol:
надеюсь помог :wink:
ожалею, но помоему всетаки 10 датчиков и светодиоды - это погрешность измерения 10 процентов, а она у меня по ТЗ не более 0,5 =(. К тому же я полагаю это 10 емостей, опрос каждой задается входным сигналом на мультиплексор и отображает запрошенный датчик.
Mayc вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 18:08
Mayc
По умолчанию
Сообщение от mike7815
Не, готовый брать нет смысла, сама цель - разработать самомтоятельно полсностью ИИС. Так что я вот и думаю либо рахобраться с идей эхолота, либо звуком с известной скоростью. Схемы эхолота я конечно посмотрю, но, насколько я знаю, это тот же ультразвуковой датчик ??? А как измерять оптическим методом ??? Вообще реально ли, т.к. скорость света все таки ???
Mayc вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 18:32
EVGENIY1962
По умолчанию
Сообщение от Mayc
Вам предлагают только датчик.Остальное вам придется делать самому.В эхолоте используются ультразвуковые датчики.А оптические могут не подойти из-за коэф преломления.
Непрочитано 17.04.2007, 18:51
Mayc
По умолчанию
Во, походу я знаю как измерить оптикой, да и проце, и бесконтактно - т.е. нет засорения загрязнений. Если расположить оптический излучатель сверху под неким углом так, чтобы он отражался от отражателя на дне и попадал на приемник сверу (в другом углу нпаример), таким образом отраженный лучь - не попадет на приемник, разве что при минимальном уровне жидкости - а диапазон измерения то не от 0, так вот, по формуле Бугеря-Ламберта-Бера, насколько я помню еще из курса физики, есть такое явления конус Тиндаля, и свет в мутной среде распостраняется по лог. закону. Так что Уровень жидкости будет пропорционален I=A*Ln(L*N) ,где наприемр N - известная концентрация, а L - уровень жидкости. Вот тока как добиться того, чтобы в чистом воздухе (а там есть и пары и прочая МУТЬ) небыло гашения световой волны. Даже самому понравилось! ха ! :-D
Mayc вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 18:52
Mayc
По умолчанию
ОТраженный не попадет на приемник - я имел в виду отраженный от поверхности воды.
Mayc вне форума
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как сделать бегущую строку? DSerge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2008 10:18
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Как сделать простой осциллограф двоично Alexey6522 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.02.2008 20:19
как сделать обычную радиокнопку? I_0 Автоматика и аппаратура связи 23 07.06.2007 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
