07.05.2011, 15:32
Сказал спасибо: 7,223
Re: Глюк Windows XP? Что это?
Сообщение от dosikus
Крайне не советую эту софтину !!!
Используйте MHDD или Виктория .
HddRegenerator может на древних хардах и работал в 2003 году импробовал лечить диск, жевал долго, выдал все вылечил при проверке все на месте.
Лучше MHDD и Виктории пока не придумали.
07.05.2011, 16:08
Сказал спасибо: 936
HddRegenerator делает только remap .
Ничего он не "лечит".
Осторожно , злой кот
07.05.2011, 17:20
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Halex07,сделал проверку с галочкой на "проверить и исправить повреждённые сектора",как вы рекомендовали. Вдобавок ещё раз прогнал с галочкой на "автоматически исправлять системные ошибки". Но тут уже потребовалась перезагрузка.
Положительных результатов не наблюдается...
Кстати,сегодня комп загрузился с первого раза,без проблем.А вот при проверке диска С,когда потребовалась перезагрузка,проверка прошла,чёто
он быстро писал на Английском ,тоже на голубом фоне. А потом опять иероглифы и 5 минут рисовал точки. Но в итоге как обычно-всё заработало.
Услужливый дурак-хуже врага
07.05.2011, 19:28
5-й пост.
Если там есть запись "autocheck autochk" - снимите галочку и все исправится.
Что может быть проще?
07.05.2011, 21:14
Сказал спасибо: 57
Не нашёл такой записи,правда нашёл некоторые другие,когда-то залезшие в комп. Например Спутник е-майл,который влез когда-то давно без разрешения. Или Касперский,которым я давно не пользуюсь.
Галочки снял,а дальше что делать? Программа не спрашивает...
08.05.2011, 00:08
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Это ваши проблемы...
Если Вас не затруднит, уточните, в чем мои проблемы?
08.05.2011, 07:59
Сообщение от II3II
Ничего. Как только вы сняли галочку - программа автоматом удалила запись из реестра. Потом всегда можно будет вернуть обратно, снова поставив галочку. Смело закрывайте программу
08.05.2011, 08:32
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от II3II
Может быть это "гостинец" и от него, особенно от какой-нибудь нелегальной версии. Недавно правил на работе у одного из наших сотрудников. Каспа он удалил и после этого у него началась аналогичная лабуда. Пришлось покопаться в реестре. Чтобы много не расписывать здесь смотрите в решениях п.2 (п. 3 Вы уже судя по всему провели) по этой ссылке:
http://support.microsoft.com/kb/831426/
ну и на всякий случай проверьте по п. 1 там же. С реестром поаккуратнее, обязательно делайте резервную копию.
Ну и еще на форуме ОСЗоны целых 23 страницы по этой теме:
http://forum.oszone.net/thread-50346.html
поищите решение там, ну а про проверку диска с помощью MHDD тут уже советовали, сама утилита тоже на ОСЗоне лежит вот:
http://soft.oszone.net/program/684/
08.05.2011, 10:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от andries5
В использование программы от которой толку 0 . Гугль в помощь .
Ничего ни доказывать ни объяснять не буду , ибо это уже давным-давно за меня сделано.
08.05.2011, 11:51
Сказал спасибо: 53
чекдиск - выдает дополнительную информацию , сверху, много, нажать кей до истечении..и тд. на экране - на прикреплённом экране не видно этого,
to dosikus пользоваться чем угодно , никто не может запретить,это- раз. Два- важны аргументы- чем плоха- хороша , это два . Подсказать, что лучше(и Правильней) это три. теперь оффтоп-на 95-ке была прекрасная прога Norton Utilites ,Но! как её поставишь- задолбывала проверкой дисков при включении!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
