27.06.2011, 20:08
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Глюк Windows XP? Что это?
Есть еще один способ избавиться от БЭДов практически на любом жестком диске (если он не совсем конкретно помер). Со временем, при эксплуатации жесткого диска, окисляются контакты между платой и мотором и головами. Лечится откручиванием платы с жесткого диска и протиранием стирательной резинкой всех посиневших от больших токов контактов. Пропадают слышимые щелканья головами, исчезают БЭД блоки (если это не брак поверхности, а недостаточно хороший контакт на плате). Реально из 20 жестких, не вылечивается только 1. В Виктории скорость чтения кластеров повышается на порядок.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gurianov_A за это сообщение:
27.06.2011, 20:31
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Gurianov_A
Подтверждаю ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
27.06.2011, 22:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Вещь по себе простая, это винда проверяет ваш винчестер Это окно монопольного доступа к винчестеру. Кракозябры - потому, что система не загружена и знакогенератор работает как хочет.
Ничего страшного. Ищите, где стоит "птица" на проверку винта при каждом новом запуске. Дерзайте. Успеха.
27.06.2011, 23:47
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
С некоторых пор делаю такое со всеми: и с новыми (2-3 месяца) и со старыми винтами. Решается сразу масса вопросов. Чищу не только "посиневшие", а все - их там две группы. Одна группа на двигатель - всегда почерневшая, вторая - на передачу данных в гермоблок. Вторая бывает вроде и чистая, но токи маленькие и хватает тонкой плёнки окисла. С плохими секторами попадаются очень и очень редко.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
27.06.2011, 23:54
Сказал спасибо: 132
В тему. Совсем недавно был винт с подобной проблемой. Постоянно проверялся при старте. Проблема была в начальных секторах - сыпались. Передвинул разделы от начала - заработал. Через месяц поменял совсем. Рухнула "заводская" таблица разметки (не помню как её звать). А вообще, может и от программ, тоже часто решает простое форматирование или удаление "хвостов". Вариантов тысячи. Супостаты, наверное, и сами не понимают, чего наворочали.
28.06.2011, 01:04
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Очень похоже что жёсткому диску приходит финал. Потом ноут перестанет загружаться совсем, потом после переустановки ОС поработает какое-то время и ... аминь. Лично сталкивался с таким явлением.
28.06.2011, 03:01
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от II3II
попадался такой выкрутас?
Попадался....
1. Какой язык установлен по умолчанию как базовый? - Поэтому и "гиегроглихвы".
2. Так срабатывает низовой (где-то на уровне биоса) скан\диск при некорректом выходе из системы.
3. Или при перенагруженном (на винте мало места)
4. Или при битых кластерах винта.
Если есть терпение кажный раз до открытия оболочки - забейте и работайте. Ничего страшного.
5. Или переустановите Винду.
28.06.2011, 06:52
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Весьма эффективное средство от многих напастей винтов - низкоуровневое форматирование. Таким образом вытянул из могилы 3 винта, пытался еще один реанимировать, но Кулибин, у которого его забрал вскрывал гермоблок, поэтому процедура закончилась крахом
28.06.2011, 07:07
Сказал спасибо: 7,223
Все реанимации винчестеров имели смысл когда они были дорогими. Сейчас самый оптимальный вариант просто заменить, благо цены не неподъемные. Учитывать надо и то, что современные диски через 3 года начинают сыпаться, кроме хитач, те через 5 лет. Ниже график наработки из какого то копютерного журнала.
28.06.2011, 07:47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Все бы вам форматировать да переустанавливать, специалисты. Обычная консолька, в ней работают некоторые программы, которым нужен эксклюзивный доступ к компу до загрузки винды. Кракозябры - потому что программа пишет по русски, а шрифт английский.
Обычно в этом месте запускаются проверяльщики диска (CHKDSK, например, но он сыпет много и по английски) и дефрагментаторы (для дефрагментации неперемещаемых во время работы винды файлов, таких как своп). Судя по тому, что топикстартер вытравил какой-то из остатков касперского - это он и был.
А вообще, искать такие проблемы следует в соответствующем списке загрузки. Например, в Autoruns от SysInternals он называется Boot Execute. По дефолту там только autocheck - это тот самый CHKDSK, убирать его не стоит. Остальные следует проверить на полезность.
Единственный, блин, адекватный комментарий - от app0.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
