26.05.2011, 15:42
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от Aleksandir
Ну это понятно, наверное все делают, когда подключатся, только речь ведь идет о первом подключении которое пока еще не состоялось.
Это конечно, но я так понимаю, что локальная копия проекта есть, значит нужно в него залезть и посмотреть, как сконфигурировано оборудование
26.05.2011, 18:50
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от a-fisher
У Вас в свойсвах IP протокола наверно "получать IP автоматически". Здесь это не пройдет. Адреса должны быть статическими, т.е. их нужно прописать "ручками". IP интерфейса контроллера можно узнать из проекта.
Точно, стоит "автоматически". Сегодня же попробую выставить руками.
Спасибо за подсказку. Завтра отпишусь.
27.05.2011, 15:34
Сказал спасибо: 96
К сожалению так и не удалось выбрать время попробовать подключиться к машине. Еле успел спринскринить конфигурацию. Попробовал впопыхах найти куда нужно вписывать адрес, но не преуспел. Или вписывать нужно уже после подключения эзернет кабеля? Ввести следует только один адрес "192.168.0.1" или sabnet mask тоже?
Блин, представляю как "возвышено" звучат мои вопросы для профи, но я подключаюсь впервые. В готовый проект изменения вносить приходилось не единожды, но подключение было раз и навсегда сконфигурировано до меня.
27.05.2011, 15:45
Сказал спасибо: 37
Тебе нужно поставить IP=192.168.0.2 subne mask 255.255.255.0 Подключение кабеля кабеля - до фонаря. И выключи Firewall, если включен. А вообще, лучше бы была открыта вкладочка IP configuration и интересно, что там под кнопочкой Propetries - именно там задается тип соединения. Судя по всему, у тебя IP-протокол, а не MAC, то есть то, что нужно.
На самом деле, если еще что-то висит на Ethernet, то нужно, чтобы твой айпишник не совпал с другим. Все маски Subnet mask должны совпадать, а сами адреса отличаться последним числом.
Последний раз редактировалось a-fisher; 27.05.2011 в 15:51.
Сказали "Спасибо" a-fisher
27.05.2011, 16:37
Сказал спасибо: 96
Спасибо за советы. Фаервол выключен, на Properties смогу зайти только в воскресенье. Не подскажете, каком окошке вписывать адрес и IP? Это можно сделать заранее или только при подключении?
27.05.2011, 17:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
В вашем посте №82 на рисунке 3 gif третья строчка сверху "протокол интернета ТСР/IP выделяете мышкой и чуть ниже справа нажимаете "свойства" Сделать можно заранее.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 27.05.2011 в 17:26.
Причина: пропустил
Сказали "Спасибо" Aleksandir
27.05.2011, 17:39
Сказал спасибо: 96
Огромное спасибо. Надеюсь в воскресенье все получится!
31.05.2011, 11:15
Сказал спасибо: 96
Огромное всем спасибо за советы. Все получилось!
18.06.2011, 23:16
Сказал спасибо: 287
Доброе время всем.
Ноутбук мне купили модный самый навороченый на всем заводе, програматор заказал CP5711 с кабелями самый модный и еще всякого добра заказал.
А вот на програмное обезпечение потратится религия не позволяет. В общем достал iso образ Step7 v5.5 + PLCSIM, SCL, GRAPH.
Да вот беда с лицензиями какойто дурдом. В общем может посоветует кто чего, как его одолеть.
19.06.2011, 01:19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Доброе время всем.
вот вам в помощь
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl...w=1436&bih=719
я свою 5.5 этим ломал
Последний раз редактировалось Electro Fox; 19.06.2011 в 01:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
