Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 18.09.2011, 12:58
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Daddy_Karlo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
есть у кого дискета к книге Берга "Программирование на языках LAD и FBD STEP 7", а точнее содержимое последней?
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 17:21
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Только это есть. Другого нет ничего по Бергеру (есть еще правда SCL и STL-примеры к Бергеру). Изучайте.
Тип файла: zip FBD_Book.zip (212.7 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: zip LAD_Book.zip (215.4 Кб, 237 просмотров)
Aleksandir вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
Atoll7 (19.09.2011), Daddy_Karlo (19.09.2011), kipiaxxx (08.10.2011), servillio (23.09.2011), venik00 (27.09.2011)
Непрочитано 18.09.2011, 18:30
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Чуть не забыл. Инструкция по установке.
Тип файла: txt README1.TXT (2.1 Кб, 269 просмотров)
Непрочитано 18.09.2011, 23:03
Daddy_Karlo
спасибо, берегера давно читаю.
а можно тоже иметь
Непрочитано 18.09.2011, 23:21
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Да не вопрос. Пожалуйста.
Тип файла: zip SCL_Book.zip (246.1 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: zip STL_Book.zip (325.4 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: txt README2.TXT (2.1 Кб, 270 просмотров)
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
AlexPol (20.09.2011), Daddy_Karlo (19.09.2011), kipiaxxx (08.10.2011), servillio (23.09.2011), venik00 (27.09.2011)
Непрочитано 07.10.2011, 23:45
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Доброе время всем.
Наконец получил програматор CP5711 со всеми шнурками.
Установил два степа7 микровин и профессионал. Ну поигрался с ними, вроде все хорошо.
Может кто подскажет пошагово такую вещь. Как сделать выгрузку из контроллеров S7-200 и S7-300? Ну или может какую нибудь коротку брошюру или статью, а то в книге как то размыто написано и я чесно говоря как то побаиваюсь накосячить.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 08:43
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Подключаете программатор к сети. Открываете симатик менеджер. Указываете интерфейс. (Option-›SetPG/PC Inerface). Нажимаете Acessible Nodes. Если все правильно установили/сделали в дереве должны появиться устройства, с которыми можно работать в онлайне.
Далее есть несколько возможностей выгрузки проектов:
1. Копипаст. Создаете новый проект в оффлайне. Копируете все блоки из онлайна в оффлайновый проект. (Переключаться между проектами через меню Window)
2. Upload (станет доступна кнопка)
3. Работа напрямую с картой памяти.(можно скопировать все содержимое)
ЗЫ: все вышенаписанное относится к S7-300... c S7-200 не работал, поэтому инструкций дать не могу, но думаю принцип тот-же
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
7Fantomas7 (10.10.2011)
Непрочитано 10.10.2011, 20:24
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Ну S7-300 тоже надо но S7-200 сильно надо
Непрочитано 10.10.2011, 21:02
Tirexxi
Tirexxi на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Подключить адаптер к S7-200
Запустить Микровин. Выбрать File-›Upload. Появится диалоговое окно.
В Options можно выбрать то, что хотите загрузить (можно везде галки поставить - чего не будет в контроллере, то будет пропущено).
Жмите "Communications"-› Set PG/PC Interface и выбирайте свой адаптер.
OK. Теперь можно в окне Communications нажать справа значек Double-Click to Refresh. Если все настроено правильно, через некоторое время поиска будет автоматически найден подключенный контроллер. Щелкаете на нем и программа загружается в пустой проект на PC-шке, где ее уже можно смотреть в раскрывающемся меню Program Block.
Бываю иногда проблемы со связью с некоторыми адаптерами, при неправильно выставленной скорости адаптера в "Set PG/PC Interface"-›Properties, когда автоматом не обнаруживается контроллер, так как скорость должна совпадать со скоростью интерфейса "зашитой" в текущем проекте. Но методом недолгого перебора скоростей это легко лечится...
Tirexxi вне форума
Сказали "Спасибо" Tirexxi
Непрочитано 10.10.2011, 22:50
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Отлично вроде все понятно.
Но есть нюансы.
Есть 2 исходника, один сделан LADми, другой сделан FBD. Если Микровин переключить по одному то можно просматривать и редактировать LAD, если переключить по другому то можно просматривать и редактировать FBD. Таким образом если неизвестно как реализована программа в ПЛК то пустой исходник как создавать?
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
