08.05.2011, 10:28
Сказал спасибо: 287
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Для S7-300 нужна будет прога SIEMENS SIMATIC STEP 7 лицензионная дороговата.... есть крякнутые, например
Я знаю что дорогая, но при таком количестве оборудования и его сложности выбирать не приходится, когда хозяин покупал эти линии то наверняка задумывался над тем как их обслуживать придется, а если не задумывался то впору задумываться. Вообщем деньги не мои и тратить их придется, это свершившийся факт, в противном случае это работать не будет. Ну или как альтернатива прямо на предприятии открыть китайское и немецкое посольство.
Это обычное дело, надо постоянно их пинать, что бы делали как надо.
Я их даже не видел. Это те которые настраивали машину которая выбендивается. А китайцы и сейчас работают. По китайски я не понимаю. Переводчик ихний. Пытался через переводчика задавать вопросы, все варианты ответов можно свести примерно к следующему "Наши инженеры высочайшего класса и закончат наладку точно и в срок". Ты этой идялб говориш, зачем необходим этот датчик, а он, у нас класные инженеры......, разговор с шизофреником.
я в первую очередь у себя так сделал, затем выбил у руководства средства на закупку
Та вот тоже выбиваю. Вроде на ноутбук средства выбили. Для работы с вышеназванными контроллерами есть какие то особые требования к ноутбуку. Например наличие ком порта?
Всё время ищу инфу в сети.... у меня есть PDF по S7-200/ S7-300 на русском
Чуть позже. Я помоему нашел эту инфу, просто пока бегло просмотрел.
выглядит это примерно так... на 1 и 2 скрине прога S7-200 и S7-300 соответственно, на третьем частотники и периферия на машине в сети profibus контроллера
Именно так я себе это представлял. Остается вопрос а возможно подключить компьютер к сети или ПЛКашке и смотреть как это работает? Если можно то как это сделать?
08.05.2011, 12:14
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Если будете покупать у сименса программатор (ноутбук) то в нем все уже есть. http://www.sms-automation.ru/distrib...rch=PG+M3#1152 - стоимость
Если у Вас в процессорах есть Ethernet или в аппаратной конфигурации присутствует коммуникационный процессор то можно обойтись обычным ноутбуком с производительностью примерной FIELD PG M3. Соответсвенно подключатся к системе можно будет через Ethernet.
Если-же Etherneta нет, то нужны или кабель USB-MPI или карта PCMCI MPI-интерфейсная в ноутбук. Все заказные номера можно найти в каталоге СА01 по приведенной ниже ссылке.
http://www.sms-automation.ru/distrib...rch=PG+M3#1152 - собственно он-лайн каталог CA01 продукции сименса. Можно скачать/заказать офф-лайн версию.
На морде у каждого устройства сименс проставляет заказной номер в виде 6ES7XXX-XXXX-XXXX-XXX. По этому номеру можно однозначно идентифицировать оборудование и, по приведенной выше ссылке посмотреть что это за устройство и его технические характеристики. При аппаратной конфигурации процессора так-же используются эти номера.
А вообще, конечно, неплохо-бы Вам на производстве иметь специалиста (хотя-бы 1-го) знакомого с PLC СИМЕНС. Или съездить поучиться...
Да, и еще для справки: S7-200 уже сняты с производства...
Последний раз редактировалось dg79; 08.05.2011 в 12:23.
08.05.2011, 23:22
Сказал спасибо: 287
Я единственный кто в руках держал ПЛК от Сименса и немного ковырял Зелио от Шнейдера. Поэтому в принципе понимаю что это такое. Не больше. С Сименсом воевать у нас в городе мало кто есть, думаю что вообще нет, с контроллрами от Шнейдера есть небольшое количество специалистов.
Ну и что? А у нас все оборудование на их. И оно абсолютно новое.
Я думаю об этом и наверно это буду я.
Но вопрос в другом. Ноутбук выбирать мне и специализированый у сименса покупать никто не будет
а вот кабель или карту думаю что выбью, никуда не денутся. Единственно под эти прибамбасы какой ноутбук нужен? А то если я куплю не то, то хрен его знает что будет, но явно что то не хорошее. А выбирать ноутбук на следующей неделе нужно, а вообще то планировали еще на этой.
И такой вопрос. Всетаки если купим ноутбук и карту там или кабель то сможем ли мы подключаться к например к ПЛК и в ручном режиме диагностировать оборудование? Например сейчас к ПЛК подключен частотник, двигатель запитанный от частотника живет своей жизнью при этом еще имеет обратную связь от энкодера. Идентифицировать неисправность понятно что с помощью токовых клещей, мультиметра и исцилографа не можем. Не можем потому что этот двигатель врашается в составе конструкции которая в свою очередь тоже врашается в горизонтальной плоскости, да еще и перемещается в вертикальной. Думали частотник в ручном режиме погонять, это я могу, так ежели эта собака перестанет общаться с ПЛК то мы привязать обратно его просто не сможем. К тому же оборудование гарантийное, связаться с сервисным инженером не имеем возможности, в офисе фирмы продавшей агрегат морозятся, а эта чудная машинка стоит не одну сотню тысяч европейских гривен.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 08.05.2011 в 23:50.
10.05.2011, 21:35
Сказал спасибо: 22
Особых требований к ноутбуку в данном случае не предъявляется: наличие USB и PCMCI сейчас практически во всех моделях есть, а производительность - чем выше тем лучше. У меня был опыт работы на 1-но ядерном Turion'e c 256 Мб оперативной памяти... медленно конечно, но работало...
сможете подключаться к PLC и смотреть в он-лайне при наличии ПО.
Последний раз редактировалось dg79; 10.05.2011 в 21:44.
11.05.2011, 07:04
Сказал спасибо: 287
Какого ПО? Если можно поясните, потому что для меня тема новая и на данный момент ситуация сейчас напоминает потуги блуждающего в темноте. Объемы информации весьма большие, а помочь то и не кому. Я у китайского инженера по автоматике спрашивал какая шина лежит RS232, RS485, не знают, спрашивал какой протокол Mode bus или Profi bus, тоже не знают. То что можно нажимать с операторской панели то и знают, а некоторые узлы сбоят аппаратно. Вчера провел ревизию чего у нас стоит в принципе, из контроллеров. Кроме Сименса еще стоят ящики от Телемеханика того что в группу Шнейдер входит по внешнему виду очень на Modicon Quantum мсмахивают, на контроллере надписей практически никаких на модулях расширения есть но я их еще не дообследовал, а еще на одном агрегате стоят коробочки чисто китайские и операторские панели с крокозябрами из поднебесной. Не слабые такие панели, сенсорные. Сегодня еще буду лазить. А сборка в лучших традициях, шкаф управления на высоте находится, шкаф открыл, на голову шток от переключателя выпал, второй открыл тоже шток выпал. Третий шкаф открыл покалазил в нем обнаружил что одна жила от сетевого кабеля на клемнике не зажата, случайно обнаружил, забыли закрутить, а таких мест с пару тысяч. Вот и вешаюсь.
Подскажите что значит?
че это за производительность.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 11.05.2011 в 07:08.
11.05.2011, 22:41
Сказал спасибо: 22
Field PG M3 - это сименсовский ноутбук со всеми нужными интерфейсами. По ссылке http://www.sms-automation.ru/distrib...rch=PG+M3#1152 можно посмотреть его производительность (процессор память и т.д) и ориентироваться при приобретении ноутбука.
Про необходимое ПО: как уже писалось выше для програмирования S7-200 нужен STEP 7 micro/win, для S7-300: STEP 7 (на данный момент последняя версия) 5.5. Где взять указано в предидущих постах. Для программирования (точнее для создания проектов визуализации) панелей Сименса необходимо WinCC Flexible. Какие у Вас панели Вы не сообщаете, поэтому сложно советовать...
А вообще я уже писал, что сименс маркирует все свои устройства заказными номерами - если Вы приведете список можно будет поточнее сказать какое ПО Вам необходимо.
Про Шнайдер и Modicon ничего сказть не смогу - нет опыта работы с ними.
11.05.2011, 22:55
7Fantomas7
...стоят ящики от Телемеханика того что в группу Шнейдер входит по внешнему виду очень на Modicon Quantum мсмахивают...
насколько помню, шнайдер слопал модикона
11.05.2011, 23:26
Сказал спасибо: 287
Каюсь. Второй день блокнот на работе забываю, я всю немецкую трихамудию переписал.
Да не втом важность слопал он его или нет, важность в белых коробках из которых куча проводов торчит, они еще и мигают там чегойто циферками. Важность в том что на модулях расширения надписи есть, а на самих контроллерах нет, кроме логотипа шнайдера и соответствующей надписи. Завтра буду ковырять паспорта этих машинок там в спецификациях может найду.
12.05.2011, 22:38
Сказал спасибо: 287
Вобщем мужики, все плохо.
Есть контроллеры Simatic:
S7-300 похоже что немцы
312-1AE13-0AB0
S7-200 похоже что немцы
216-2BD23-0XB0
S7-200CN похоже что китайцы.
216-2BD23-0XB8
Есть модули расширения
EM-221
221-1BF22-0XA0
EM-222
222-1HF22-0XA0
EM-223
223-1BL22-0XA0
EM-231
231-0HC22-0XA0
EM-232CN поже что китайцы
232-0HB22-0XA8
Есть панели оператора:
OP-73 - Siemens
6AV6 640-0BA11-0XA0
TD-200 - Siemens
Magelis Opti - Telemecaniqe
Подскажите заказной номер кабеля и полный список ПО которое необходимо для работы. Вроде получил добро будут все лицензионное покупать.
Просто боюсь ошибится, с меня потом спросят.
До шнайдеровских контроллеров так и не добрался.
Еще есть куча панелей не известного происхождения.
И этого всего добра много.
И это не считая частотников разных производителей всех мастей и размеров, на многие частотники паспорта на китайском, хотя логотипы европейских производителей.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 12.05.2011 в 23:34.
13.05.2011, 08:27
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,204 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
У меня кабель USB-MPI, но я его как-то забыл дома, а сам в командировку. Спаял сам переходник RS232-RS485 (COM Port - RS485), он прекрасно связывался с S7-200, правда на скорости не 115200, а 9600 максимум, это фирменное ограничение от сименса для левых переходников.
Переходник USB - COM или USB - "любой сотик" тоже можно легко переделать в USB - RS485 и воспользоваться им для программирования S7-200. C S7-300 не пробовал.
И еще надо учесть что в документации к S7-200 в распиновке портов указано то ли "А" пин, то ли "+", на самом деле это минусовой или "В" провод стандарта RS485. Тоже фирменное запутывание сименса.
Последний раз редактировалось dimmich; 13.05.2011 в 08:30.
Сказали "Спасибо" dimmich
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
