15.10.2011, 00:04
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Последний раз редактировалось kratmel; 15.10.2011 в 00:50.
15.10.2011, 17:20
Сказал спасибо: 287
kratmel
А Вы это про что?
16.10.2011, 01:53
Сказал спасибо: 9
Ну наверное о купленом модуле. Извините если невпопад. Сам попадал на такие грабли, очень часто меня просят подобрать состав оборудования - чтобы дешево и работало. А это обычно метод проб и ошибок.
А ссылки о интерфейсах PPI і MPI. Думаю что не все потеряно. Точнее с 300 тыми симатиками все должно сростись.
16.10.2011, 20:14
Сказал спасибо: 287
Думаю тоже, но чет оптимизма мало.
Я здесь более подробно изложил свои потуги
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=16550
как я побеждал CP5711.
16.10.2011, 22:30
Сказал спасибо: 9
Почитал...
Под руку попал мануал к китайскому аналогу CP5711
http://www.fourstar-dy.com/Uploadfil...0140825969.pdf
Радует только наличие процедуры настройки.
Кстати возможно чтото сименс уже с драйверами подправил, в документе есть ссылка на драйвер к этому девайсу от сименса.
17.10.2011, 08:55
Сказал спасибо: 287
Прочитал. Это не аналог. Это судя из описания лучше. Там есть PPI на прямую изначально в отличие от CP5711. Интересно было бы внутрь этого китайского дэвайса заглянуть. Я не удивлюсь если физически это полный аналог и вся проблема решена каким нибудь мудреным драйвером. А в остальном как всегда встречаются до одури знакомые буквы которые понять никто не может.
Почитал внимательнее и озарило меня. А у меня на сименсовском кабеле всего 4 пина остальные отсутствуют. Согласно этого мануала универсальный кабель не может поместится в 4 пина. Как Ваше мнение.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 17.10.2011 в 09:09.
17.10.2011, 16:38
Сказал спасибо: 9
Вот что я думаю:
1.По картинкам видно что дрова видят PPI интерфейс в окне оборудования. А как у вас это все видно?
2.Китайцы пишут что для ихнего девайса ставится комплект дров от сименса (какого кстати неизвесно, возможно CP5711). Интересно пройти по ссылке. Кстати еще в 2009департамент сименса писал в ответах что ведется усовершенствование драйвера для CP5711. Может что понастроили нового.
3. Насчет пинов думаю там ничего нового, остальные по описанию в паспорте CP5711только для спец применения типа удаленная линия и четырехпроводный вариант включения.
4. Судя по китайскому описанию там в ящике тупо USB HUB и PPI інтерфейс висит как доп приблуда к аналогу CP5711.
17.10.2011, 21:22
Сказал спасибо: 287
Так само только без PPI и китайских букв, пост 194 стр 20.
По ссылке пошел, дров не нашел. Если бы нашел то обязательно попробовал бы.
19.10.2011, 19:37
Сказал спасибо: 287
Видно так
Я прокручивал последовательно окно, PC/PPI cable PPI не конектится, а с переходником RS485 о котором писал конектится.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
