Наконец то удалось кардинально подойти к проблеме.
Приехал немецкий инженер с моднячим ноутбуком от сименса.
Первая, это то что данный транзитный разъем не имеет сквозную коммутацию необходимых ножек для связи через Ваш переходник
Может и не имеет. Но немец подключается на ура своим ноутбуком. Я отфотографировал его настройки. Фотографии прилагаю.
Такие же установки установил у себя. Результата ноль.
Я могу допустить что на разъеме у меня не так как нужно распаян кабель, хотя в порт я подключится могу на другой контроллер. Таким образом может схема подключения через транзитный разъем другая и необходимо просто перекоммутировать ноги, или запаралелить, немец то кабель не меняет. Перетыкается с разъема в разъем да проекты перезагружает.
Маркировку обязательно посмотрю и выложу.
Вам необходимо попробовать поменять местами разъемы - левый(металлический) с правым(пластмассовым) не отключая кабелей и повторить подключение переходника для связи.
Мы с немцем сделали проще. Отключили левый(металлический) разъем и подключились в порт на прямую. Результат ноль. Немец в действительности тоже очень хочет чтоб у меня получилось, потому что для его к нам ездить полный головняк. Он не может понять что происходит. Потому что машина не работает, не работает, а потом берет и работает. Он приезжает, а машина работает и соответственно не может ничего вразумительного сделать. Трудно починить то что исправно. Я проверил все цепи до контролера наверное 1000 раз, снял замеры всех напряжений с точностью до десятых. Машина состоит из двух абсолютно одинаковых потловин. И когда происходит с ней ебанариум бляй мухт, я банально сравнивал все без исключения сигналы на контроллерах предварительно приведя машину в исходное состояние и перезагрузив. Все одинаково, одна половина запускается, другая нет.
Для смеху.
Стала как то машинка. Оператор, девчёнка, вызывает меня. А у меня было хорошее настроение. Ну подошел я значит и громко так на машину начинаю прикрикивать: шайзен, хай гитлер, хендехох. Нажал кнопку, а она заработала (случайность конечно). Девчёнка подслушала и жалулуется мне начальник смены: так мол и так чему ты оператора научил, машина стала, а она на ее прикрикивает хай гитлер, хендехох
