Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 10.11.2011, 15:30
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Разъем посмотрел
1P 6ES7-972-0BB12-0
Немец к ему подключается.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 17:04
Electro Fox
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Electro Fox на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
В обшем всем добрый вечер.
Програматор CP5711 я так подключить не смог.
Подключился я через обычный USB=›RS485 переходник. И есть одна проблемка.
Есть операторская панель TD200 ее на фотографии не видно и есть 2 контроллера. К нижнему с помощью переходника подключаюсь на ура, вижу статус программы и прочьи радости. К верхнему контроллеру через транзитный разъем подключится не могу. Может подскажет кто в чем проблема? Может есть какие секреты?
Была такая же проблема с подключением ноута к S7-200 через CP5711...
после нескольких попыток позвонил в SIEMENS IADT, там мне объяснили что к S7-200 с помощью CP5711 не подключиться по протоколу PPI.
Что были единичные случаи подключения CP5711 к S7-200, но это не документированное соединение.
Но немец подключается на ура своим ноутбуком. Я отфотографировал его настройки. Фотографии прилагаю.
И сразу же из первого фото вижу, что немец ваш подключился к S7-200 по PPI через интерфейс CP5611. В описании которого написано :
CP 5611 A2 - Устройства программирования PG/PC
PCI карта (универсальный ключ 5 В/3.3 В) для подключения ПК и промышленных компьютеров/программаторов к PROFIBUS сети со скоростью до 12 Mбит/сек и MPI интерфейсу SIMATIC S7
Коммуникационные функции:
Ведущее устройство PROFIBUS-DP класса 1, включая ациклическое DP расширение, с SOFTNET-DP
Ведущее устройство PROFIBUS-DP класса 2, включая асинхронный обмен данными, с SOFTNET DP
Ведомое устройство PROFIBUS-DP с SOFTNET-DP Slave
PG/OP-функции связи
S7-функции связи с SOFTNET-S7
Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE на основе FDL-интерфейса) с SOFTNET DP или SOFTNET-S7
Работа под управлением:
STEP 7, ProTool, Micro/Win, ProTool/Pro, SIMATIC PDM (для PG/OP-функций связи)
COM PROFIBUS
SOFTNET-S7 (для S7-функций связи)
SOFTNET-DP, SOFTNET-DP ведомого устройства (для DP)
вот вам и ответ на свой вопрос, почему немец смог, а я не могу.
Попросите немца, для интереса, подсоединится к S7-200 через ваш CP5711.
В вложении список файлов у меня на компе по контроллерам SIEMENS, то что находил в своё время на просторах интернета. Если кому что нужно, пишите, вышлю.
и пара ссылок на документацию SIEMENS на русском :
здесь...
и здесь...
Тип файла: txt _Список файлов.txt (46.0 Кб, 816 просмотров)
Последний раз редактировалось Electro Fox; 11.11.2011 в 11:20. Причина: орфография :-)
Electro Fox вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electro Fox за это сообщение:
7Fantomas7 (11.11.2011), dg79 (11.11.2011)
Непрочитано 11.11.2011, 07:58
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Сообщение от Electro Fox Посмотреть сообщение
Список впечатляет. А некоторые жалуются на отсутствие документации!
Интересует вот это:
SIEMENS\S7-300\Курсы лекций SIEMENS\PCS7_10_DAY_ru.zip
SIEMENS\S7-300\Курсы лекций SIEMENS\PCS7_10_DAY_ru1.zip
SIEMENS\S7-300\Курсы лекций SIEMENS\PCS7_10_DAY_ru2.zip
и
SIEMENS\S7-300\Литература\Программирование\Как импортировать информацию из Step7 DB (с адресами) в Excel 97.doc
dmitry_79 собачка rambler.ru
Буду признателен.
dg79 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 10:45
Electro Fox
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
Я не жалуюсь жаль времени не хватает на изучения всего
это не вся моя библиотека (только по SIEMENSам ) остальной список попозже составлю.
Отправил вам на почту, единственное файл "Как импортировать информацию из Step7 DB (с адресами) в Excel 97.doc" на английском.
Непрочитано 11.11.2011, 13:53
Electro Fox
dg79,
Да терминаторы там есть на обоих концах. Я их отключал во всех комбинациях.
А еще я перебрал все в Network Parameters в Station parameters с адресами игрался, так как переходник RS485 становится на виртуальный COM3 то менял размеры буферов, по некоторым рекомендациям. Никак. При этом на нижний контроллер в свободный порт, без проблем на ура. В другой машине в свободный порт без проблем. Все работает. В проектах есть указания сетевого адреса на оба контроллера, я их тоже указывал. Контроллер не запаролен, уверен.
К нижнему подключаетесь через RS485 поэтому получается. А к верхнему через RS485 не подключитесь, так как он сконфигурирован для общения по сети с другим контроллером и там уже RS485 не прокатит. Вот к нему, попробуйте подключится своим CP5711.
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Непрочитано 11.11.2011, 19:26
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Пробовал, не получается.
И вообще это бредок все. трудно родить не будучи беременным.
Немец мне подсказал и помог обосновать необходимость закупки этого http://www.deltalogic.de/content/view/39/63/lang,en/
Очень жаль что сразу этого не знал.
Electro Fox,
Ну по правде сказать ответа так и не понял.
Насиловали мы этот CP5711 с пол дня наверное, немец в Германию звонил своим там инженерам спрашивал что можно сделать, ничего. К S7-300 подключились без проблем, он в составе этой линии тоже есть но с S7-200 никак не связан.
По большому счету мы к S7-200 в любом случае подключаемся по RS 485 без исключений, протокол формируется большим братом Micro/Win и настройки протокола PPI делаются там же. Мое мнение, проблема в драйверах.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 11.11.2011 в 19:33.
Непрочитано 11.11.2011, 19:42
Electro Fox
Как и обещал ранее, выкладываю список книг...
Тип файла: txt книги.txt (170.9 Кб, 710 просмотров)
Непрочитано 11.11.2011, 20:06
Electro Fox
Я то же сегодня сложа руки не сидел и пробовал разные варианты подключения CP5711 и PC/PPI cable к S7-200.
Вот что получается...
Иду в настройки коммуникации и для начала выбираю режим AUTO:
далее смотрю в окно коммуникации и вижу скорость 1,5mbps:
но мы то знаем что S7-200 работает со скоростью 9,6 ; 19,2 и 187,5kbps :
Последний раз редактировалось Electro Fox; 11.11.2011 в 21:00.
Сказали "Спасибо" Electro Fox
7Fantomas7 (12.11.2011)
Непрочитано 11.11.2011, 20:22
Electro Fox
всё равно пробуем и вот результат :
подключаюсь с помощью PC/PPI :
результат подключения - всё прекрасно видит и коннектится:
Зная что минимальная скорость подключения у CP5711 это 1,5mbps...
Тут начинается ШАМАНСТВО с танцами под бубны....
ищу способ как подключится... и вспоминаю приемлемую скорость только в протоколе MPI и Profibus :
Последний раз редактировалось Electro Fox; 11.11.2011 в 20:27.
Непрочитано 11.11.2011, 20:47
Electro Fox
а это профибас :
Сново подключаюсь к S7-200 с помощью PC/PPI кабеля и выставляю скорость работы порта на 19,2kbps :
и прогружаю контроллер с новыми скоростями в system blockе :
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
